Saor
Штатные диски и шины Haval F7/F7x
В теме 135 сообщений
Двадцать это проставки, диски штатные 19.
@Кекс уменьшение вылета диска (что и делает проставка) приведет к изменению схода/развала, нагрузке на ступичные подшипники, а главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Изменено пользователем Brodil
5 часов назад, Brodil сказал:
Интернета начитался?   :facepalm:
@An055 проходил это в железе по молодости
9 минут назад, Brodil сказал:
Всю свою автожизнь, езжу с меньшим вылетом от штатного - никогда проблем не было....  Согласен, если поставить вылет в "минус", то конечно проблемы могут быть, а из-за 1-2мм. разницы, ничего не будет...
Переобулся. Так как покупал в декабре, то с первого же км на зимний, обул сейчас штатный Купер. По первым км не сказал бы что шумная и дубовая. Но надо по КАД проехаться.
А вот штатные диски похоже мягковаты. Никуда за зиму особо не влетал, но 3 из 4 били. Причем мастер сращу сказал, что по характеру биения похоже на проезд лежачего полицейского на скорости. И правда с одним зазевался, но не то что б быстро проехал, порядка 60км/с. Но и остальные не шепчу,  порядка 40км/ч обычно. Если это гнет диски, то это не диски.
Добрый день! Сориентируйте, плиз, не могу купить Cooper Evolution CTT 225/55 R19 99H штатную резину в количестве 1 шт. По КАСКО сервис не нашел в продаже, направил в страховую за денежной компенсацией. Но я и сам найти тоже пока нормальную резину в количестве 1 штуки не смог. Здесь у нас на форуме есть тема, где возможно спросить - может кто продает или даст совет, где купить?
@Лазарь Через пару месяцев, как переобуюсь, могу предложить))) Покупал один баллон по весне на замену, докатать комплект. Будет с пробегом тыщ 15. Находил в ВК, в группе.
Благодарю, вопрос закрыл
подскажите, какие диски нам подходят кроме родных, хавал ф7х ?
хочу купить под зимнюю, а то чет надоело перебортироваться
или почем можно взять родные новые или не сильно б/у и где, по адекватной цене?
