Haval Club
1 час назад, alexxx сказал:
осталось только понять, как на аналогичных VAGах EA888 Gen3 удается поднять мощность/момент со 180/300 до 245/395
Элементарно, в первую очередь за счет железных настроек двигателя, углов фаз газораспределения и настройки трансмиссии (что не маловажно и тут имеется ввиду то, что физически заложено в потенциал этого мотора) и риска потребителя.  Если поглубже копнуть, то окажется, что не совсем аналогичных. А у Тигуанов, которые Вы приводите в пример как якобы аналогичных, еще и впрыск отличается, на Тигуанах двигатели имеют впрыск на клапан (TSI), а у Haval непосредственный впрыск в цилиндр, а это в корне все разное. Поэтому, сравнивать эти моторы и называть их аналогичными не совсем корректно, хоть и есть много общего (ИМХО).  Ну и Ваги, с их настройками и управлением ЭБУ Bosch крутить одно удовольствие, т.к. проблем там нет ни каких, да и возможностей больше, лишь бы мотор выдержал.  Тем не менее, нельзя только одними изменениями калибровок кардинально повлиять на физический потенциал двигателя и его физические настройки.
А вообще все предельно просто и прозрачно. Если в двух словах простым языком не беря во внимание моментную модель, то для увеличения мощности необходимо в мощностном режиме в открытом цикле добавить количество воздуха в цилиндр, разумеется это делается за счет настройки турбины и увеличения буста в нужной нам режимной точке, далее ,в этой точке надо обеспечить состав смеси 12,6:1 (Табличное значение мощностного состава смеси, отклонение от этого состава смеси в любую сторону приводит к потери мощности) и вовремя эту смесь поджечь. Состав смеси и УОЗ обязательно откатывается по логам, если состав смеси с учетом всех поправок и коррекциях соответствует заданному, а отскок УОЗ и счетчик детонации близок к нулю, то прошивку можно считать удачной.   Казалось бы ни чего сложного, но вот тут есть некая проблемка, есть такая карта, в разных редакторах она называется по разному, где-то защита катализатора, где-то защита двигателя и компонентов и т.п. Так вот, задача этой карты в мощностном режиме снизить температуру в камере сгорания. Состав смеси в этой карте задан заводской настройкой 10,6:1, что при таком составе смеси будет идти падение мощности. ЭБУ переходит на эту карту в мощностном режиме в открытом цикле и полном дросселе примерно с 3500rpm.  Так вот, в этом случае есть два варианта поднять мощность, или обеднить смесь до 12,6:1, или задрать УОЗ чтобы раньше эту смесь поджечь. Оба варианта принесут результат и мы получим на выходе очень красивые цифры и результаты, но, в первом варианте мы увеличим температуру в камере сгорания, а во втором получим не слабую детонацию, не смотря на то, что на слух мы ее не будем слышать, а датчик детонации нам в этом от части поможет.
Я конечно всегда отношусь с уважением и некой опаской к тем, кто хочет своими не дешевыми машинами рисковать, конечно  это их машины и их право, но на мой взгляд, в первую очередь важна безопасность и практичность.
Кстати, график, который Вы выложили, очень похож на рисованный, уж больно он ровный, ни разу таких не видел ни на одном стенде.
20 часов назад, MEGAVOLT сказал:
понятно, что это маркетологи рисовали
но суть он не искажает
APR - уважаемая международная контора, дает официальную гарантию на свою работу, сильно плеваться в ее адрес такое себе
Изменено пользователем alexxx
@alexxx EA888 Gen3 2.0 CZPA блок чугунный, в частности стоит этот двс на Кодиак, так же чугун 2.0 дизель, а 1.4 алюм гильзованный. Для уменьшения веса 2.0 это пластиковый поддон и вроде алюм болты, но это не суть. Так, что у Ф7 2.0 чугунок и у Тига Кодиак тоже.
Не сочти, что в укор, просто, что бы кто выбирает авто не говорили, что форум Ф7 занижает и наговаривает на Ваг?
24 минуты назад, alexxx сказал:
APR - уважаемая международная контора, сильно плеваться в ее адрес такое себе
Да вреде никто ничего плохого и не говорит. Уважаемых контор очень много, только не совсем  понятно к чему это сообщение и что Вы имели ввиду, но очень бы хотелось увидеть ссылку, где кто-то плюется или что-то плохое говорит в адрес APR на нашем форуме.
44 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Александр можно личный вопрос? Личку не открыли мне,приходится тут.
Наши свечи оригинал на 2.0 - SIFR6B7G, высота искры 4мм...я ставлю аналоги свечи только высота искры 5-6мм, т.е. искра глубже в цилиндр, ближе к центру воспламенения ТВС. По ощущениям...авто легче разгоняется, работает так же ровно.
Не опасно ли это (удлинение изолятора на 2 мм), как повлияет на угол отскока по детонации??? спасибо
Изменено пользователем Дмитрий-76
4 часа назад, Implex сказал:
чугун был хз даже когда, надо посмотреть хронологию по этому мотору
в первом Тигуане он уже был аллюминиевые
3 часа назад, Дмитрий-76 сказал:
если цилиндра не касается, то и не страшно
а если едет лучше, что странно, конечно, то и збс
сорян, что влез :rolleyes:
2 часа назад, alexxx сказал:
Хронология такая, что у моего друга Кодиак, конечно же их форум тоже мусолил тему, как итог чугун у них 2.0 с цыклом Миллера конкретно CZPA . А вариантов 2.0 много, может какой то и алюм.
14 часов назад, alexxx сказал:
* поршня, разумеется :kolobok_lol:
19 часов назад, Дмитрий-76 сказал:
Дмитрий,  я не знаю что такое высота искры. Искра проходит между центральным и боковым электродными, и она ограничена искровым зазором. Если имеется ввиду удлиненный тепловой изолятор, то думаю ничего страшного, наоборот может быть даже лучше, т.к. нагара будет меньше. Единственно, что я бы посоветовал, если машина работает на больших нагрузках, обратить внимание на свечи с калийным числом 7 (по классификации NGK). Они чуть холоднее и для нагруженного мотора будут лучше. А зазор на свечах ставить 0,7 - 0,8 мм, если Вы уменьшаете зазор менее 0,7мм, то Вы тем самым уменьшаете напряжение пробоя и время горения искры, из-за чего можно словить пропуски воспламенения. Делать зазор более 0,8 мм тоже плохо, т.к. при избытке давления наддува более 0,8 бар можно так же получить пропуск воспламенения и пробой свечи на изолятор.
Главное чтобы поршень не ударил по свече. 2мм, на мой взгляд, не страшно, но лучше промерять.
Угол отскока зависит только от наличия детонации.
6 часов назад, Дмитрий-76 сказал:
Вот очень интересная статья.....https://www.drive2.ru/l/490674657154826370/
Ничего интересного. Эффект плацебо и не более, а выступающий тепловой изолятор нужен только для улучшенная защиты от нагарообразования,  так как температура такой свечи после запуска двигателя поднимается гораздо быстрее чем в стандартной. Приписывать какие-то чудодейственные явления свече зажигания думаю не стоит. Свеча или подожгла ТВС или нет. Дальнейший процесс происходящий в двигателе от свечи уже не зависит.
