Haval Club
В теме 3 267 сообщений
1 час назад, Аркадий Алесандрович сказал:
двс 1.5, записываемся на обновления.
что улучшилось?
1 час назад, alex59 сказал:
что улучшилось?
Писал уже об этом пару страниц назад.
https://haval-clubs.ru/forums/topic/387-chip-tyuning-haval-f7-otzyvy-haval-f7/?do=findComment&comment=20504
Если будут какие либо серьезные обновления, то я об этом сообщу в нашей теме.
В 21.07.2020 в 16:42, kos2323 сказал:
Прошился в Екатеринбурге. Добавилось ощущение мощности. Раньше я ездили в спорте, а теперь в нормале.
Но не пропали провалы при разгоне с нуля. Эти маленькие подергивания остались. Педаль стала как бы более энергичнее. Обгонять стало проще. На трассе вообще огонь.
Но провальчики на старте не исчезли. А я обычно по городу езжу. В общем даже и не знаю.
2.0
Заметь, тебе лайки никто не поставил за то что сказал что остались провалы?
2.0
Эти зловещие провалы, основная проблема!!! Я недавно пробовал как реагирует отклик мотора на педаль газа, в режиме паркинг, так вот если плавно нажимать, то задержки практически нет, а если нажать более быстрее, то задержки до 1 секунды! Думаю что электронная педаль вносит свои паузы! Сейчас Меговольт работает над прошивкой коробки, может быть тогда мы наконец забудем об этих провалах.
2 часа назад, Maximus сказал:
А если еще ланч-контроль активируют.  Что бы как в китайских версиях 6.6 до ста)))
22 часа назад, *Voron* сказал:
Если это такой юмор, то он совсем не уместен. Очень плохо когда комментарии вообще не в тему.
6 часов назад, Maximus сказал:
Провал и задержка очень разные между собой явления. Нельзя ту или иную задержку по отклику называть провалом. Любой провал, как правило, связан с пропусками воспламенения в цилиндре, подачей топлива, качеством топлива и т.п., что является неисправностью автомобиля и ни как не может быть связан с проблемами ПО электронных блоков управления. Задержки, несколько другое явление, мне бы тоже хотелось бы решить с ними проблему.  Конечно, если получится победить коробку, то многое изменит, но пока с этим вопросом все очень и очень туманно, хотя денег уже в этот проект ввалено не мало. Этот проект уже выходит дороже чем проект с моторным блоком.
5 часов назад, negrim сказал:
Было бы отлично, только для этого нужен другой мотор, с другой мощностью, другой турбиной и другим блоком управления.
57 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Вроде не в секте находимся, чтобы говорить строго что положено и быть всегда серьезными.
2 часа назад, MEGAVOLT сказал:
Согласен, задержка! Но суть всем понятна. Вопрос следующий, возможно ли программно ускорить саму педаль акселератора? Отклик в режиме: "Р" такой же, как и в режиме: "D".
11 часов назад, Maximus сказал:
E-gas это обычный реостат. ЭБУ видит изменения E-gas мгновенно.
8 часов назад, MEGAVOLT сказал:
А можно ли проверить изменения показания Е-gas при перемещении педали? Я могу ошибаться, но мне кажется что график сопротивление будет рваный.
Изменено пользователем Maximus
