Alexander 09
Свечи зажигания для HAVAL H5
В теме 143 сообщения
Я себе купил Denso IK22 , но ещё не менял. Вот фото свечей! Кто что скажет о подлинности?
Самое интересное, что по всем штрих кодам пробиваются как оригинал.
Вячеслав, должен согласиться. До замены свечей расход по трассе был примерно 11.2 - 11.5 при реальной ( не по спидометру) скорости 107-110 км.ч.
После замены думаю, выйду на 10-10.5 л.  Чудес не бывает. 2 тонны нужно двигать не голодным...
12 часов назад, Пугачев Роман сказал:
К сожалению, это не гарантия. Зачастую, копируется упаковка со штрихкодами и- вуаля...
Как вы умудряетесь так экономично ездить!? У меня сейчас 14 расход (70% трасса). После смены свечей на денсо иридиевые для замера расхода специально ездил в мегаовощном режиме, получилось около 11,5, но блин это не езда была , а мученье.
Экономия после смены свечей 0,2л получилась, так что этим можно пренебречь
В 02.06.2021 в 00:25, Alexander 09 сказал:
Поставил по совету Александра NGK BKR7EIX (2667)
подскажите, запутался https://exist.ru/Catalog/Goods/5/31/2DB04DAA или https://exist.ru/Catalog/Goods/5/31/63A06086 или это одно и то же?
Всем привет.
Ничего не могу сказать про подлинность этих свечей. Маркировка похожая. Только я покупал свечи не на Екзисте.
На моих было написано, как положено - NGK, BKR7EIX. Каталожный номер 2667. В упаковке 4 свечи. На свечах: керамике - маркировка, и на металле юбки - Сделано в Тайланде.  По поискам в инете - это новый завод фирмы NGK. Разница может быть в упаковке 1 свеча или 4 штуки. Единственное, что смущает - это зазор. Указано - 3.5 мм. Надеюсь это ошибка. опечатка. Зазор у них 1 мм. Думаю, Екзист не должен продавать левый товар.
P.S. Проехал 700 км. от Москвы до Чебоксар со  скоростью до 110-120 км/ч. Часть дороги с кондиционером. Расход получился приемлемый - 10.2 л/ 100 км. По дороге назад проверю еще раз. Как раз будет жарко. Кондей будет на постоянной основе.
Всем удачи.
Изменено пользователем Alexander 09
Добавил размер упаковки.
Здраствуйте Господа! Подскажите пожалуйста, такие свечи подойдут н5 CHAMPION RC7YCC
В 23.06.2021 в 15:10, Alexander 09 сказал:
В упаковке 4 свечи.
сколько стоили подскажите?
23 часа назад, Дмитрий74рус сказал:
Я сегодня забрал эти свечи в экзисте, обошлись в 803 р. за штуку. Выдали все в одной коробке.
Всем привет.
Готов выдать информацию после смены родных китайских свечей на NGK BKR7EIX.
Поездка из Москвы в Чебоксары, Казань и Йошкар Олу получилась общим пробегом больше 2000 км . Расход на трассе туда при скорости в среднем 110 км.ч, ( от 90 до 120) без кондиционера составил 10,2 л на 100 км. В смешанном режиме города плюс трасса с кондиционером получилось примерно 13.5 л. Было очень жарко (+34-36), кондей работал постоянно, и на обратную дорогу уже ушло 11.5 л при такой-же скорости, с постоянными обгонами в горку.
Мой вывод: жаба жабой, но машина стала экономичнее (перед заменой свечей расход по трассе без кондея был не меньше 11.5 л. Самое приятное -  двигатель работает ровнее и мягче.
Всем удачи!
