Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
В теме 1 246 сообщений
Часто возникающие вопросы:
это лучший сервис в городе :) сказали что занют как ставить поэтому не думаю что в этом проблемма.
а как там можно не так установить то?  сам не видел как стаивли.
Писал уже что датчики нужно программировать а меня на смех подняли типа они самообучаемые, почитайте принцип работы датчиков и вам будет ясно что на каждое колесо свой датчик привязывается! Чудес не бывает
Можно ли сделать вывод что шинку лучше доверять официалам где знают  как правильно переставлять датчики не повредив их, ну и соответственно несут ответственность при перестановке?
Изменено пользователем Koss
26 минут назад, Koss сказал:
Я вот сейчас подумал и вспомнил, что-то я не припоминаю на шиномонтажах современных Авто на переобувку , по крайней мере в дешманских. Для себя выбрал следующее: хранение резины у официала (там где покупал) , как буду делать ТО сменю, пробеги не большие у меня
18 часов назад, Homy сказал:
Добавлю - 240 км проехал :) ошибка горит!
А какая ошибка светится и до какого давления накачали? У многих ошибку пишет (красным горит) о том,что давление низкое уже при 2,1. Попробуйте покачать-спускать,может "спровоцируете" датчики) И ещё вариант - колеса воздухом накачаны? А то поди каким инертным газом и в этом косяк) ведь у многих эти датчики нормально определились и работают,у меня в том числе
Изменено пользователем WiseNe
5 часов назад, WiseNe сказал:
Определился вчера один , левый - преедний показывает 2.3 давление и тепературу!  остльные не видит, просто моргают красным колеса.
10 часов назад, Koss сказал:
У нас официалы ничего нешарят :) сами в полном непонимании! Ребята вообще предлагали другие ждатчики заказать.
на ТО даже думаю ехать или в Москву или в Брянск так как ну очень дядьки некомпетентные у нас.
Никто там не даст гарантию на датчики которые ты закажешь на алиэкспресс :) заказать у них можно! но по 6000 р за штуку + прописать + еще какието танцы с бубном :) потому, что сами непонимают и не знают ничего!
Я грешу на вариант исполнения датчиков (продавец китайский)! так как по фоткам видно что датчики другие хотя и номер совпадает!
Изменено пользователем Homy
дополнил
В 24.12.2019 в 19:09, mas2000 сказал:
Ну да, ))), поставили на шиномантаже, в течении двух дней все определились)), без посторонней помощи.
Чудес не бывает
Я тоже в чудеса не верю, при покупке у продавца ясно было написано про самоопределение. А Вы продолжайте настаивать))
В 24.12.2019 в 23:16, Koss сказал:
я ставил в обычном шиномантаже, определились в течении 100-200 км , первый в течении 10 минут. сейчас прошел 5000, полет нормальный, ошибык небыло. На родных на летней, переодически вылазили ошибки)
300 км с момента установки, датчик определился только один! китаец ответил что нужна программа :) но что он имел ввиду непонятно!
