      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Вчера переставлял колеса,  прописавшийся датчик и поставил назад проехал 20 км показывает, что колесо на своем месте пробывал приспустить показывает что колесе переднее левое хотя датчик рабочий стоит в заднем левом...  Хрен пойми что! жду лето чтоб поставить комплект колес с родными датчиками!
17 минут назад, Homy сказал:
Похоже у Вас тоже "Mede iu UK"
1 час назад, WiseNe сказал:
непохоже :) я фотки выкладывал на 8 странице, у меня Китай!
Может чтото с програмном обеспечении на заводе изменили? чтоб дать заработать диллерам? но наши ничего не занют и разбираться не хоят :)
Вот датчики которые и мне рекомендовали и я рекомендую:
https://www.aliexpress.com/item/33028525753.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d8HpG9t
Работает на F7 и у того человека и у меня.
Подхватились сами в течение 10км
1 час назад, sanchegon сказал:
Я заказал у этого поставщика! и 3 датчика из 4 не прописались, лишь один пропсиался!
А есть ли уверенность в том, что у нас на каждый датчик своя антенна?
5 часов назад, WiseNe сказал:
Теперь нет уверенности у меня :) так как при перестановке колеса на новом месте датчик не прописался!
Но с другой стороны у других все заработало! и ездят ребята и все у них хорошо!
8 часов назад, Homy сказал:
Мда, значит лотерея получается какая-то... плохо..
К дилеру и оригинальные детали в заказ через них и установка. Точно все норм сделают, но не дёшево...
Изменено пользователем sanchegon
Опечатка
15 часов назад, Homy сказал:
Да уж,та ещё лотерея. Но Homy правильно сказал,дилеры не особо разбираются,кроме того,как на нас заработать - обратился пару раз с мелкими проблемами,промурыжили целый день,не смогли решить. Так что приобретение через дилера тоже не 100% гарантия отсутствия проблем
Попробовал сейчас поднакачать колёса, один из глючивших датчиков отдуплился и показывает правильное давление, два других после подкачки стали показывать ещё меньше чем было и всё равно горят красным. Давление во всех 4-х колёсах выровнено до 2,3 по ручному манометру, при этом до начала накачки оба задних колеса показывали 2,15, и сигналили о неисправности, одно переднее показывало 2,13 и не показывало  ошибок, другое переднее показывало 2,09 и давало ошибку. После процедуры, то которое показывало 2,09, стало показывать 2,36, то которое показывало 2,13, так на нём и осталось, а те что показывали 2,15 стали показывать 2,09 и по прежнему дают ошибку.
