Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   496 проголосовавших
      337
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
48 минут назад, Homy сказал:
Сравнил фотки датчиков, по обеим ссылкам, и они отличаются.
В тюнингдопе тоже две фото разные .
32 минуты назад, serg100orel сказал:
Артикул главное одинаковый . Видно производители разные . На моей машине вообще нечто страшное стоит
Скажи,  они  прописались и работают?   артикул то это хорошо, но на датчике его нет (том что дешевле) он указан в примечании.
1 час назад, WiseNe сказал:
Не нужен сей девайс,датчики определились автоматически
А как они поняли где какое колесо ?
2 минуты назад, Homy сказал:
Я только заказал . Теперь изучаю тему . Кто что говорит .
Это ж интеллектуальный кроссовер,сообразили? Предполагаю,что приемники данных с датчиков где-то на ступицах каждого колеса,если серьезно. Месяц уже катаюсь и подкачивал и спускал разные колёса,нормально определяются
3 минуты назад, WiseNe сказал:
Я так понимаю один комплект откатил подальше , а другой одел и заработало ?
Зимний комплект  на шиномонтажке собрали (резину,диски и датчики),поставил,правда не сразу показания пошли в первый раз,километров 100 проехал,я уж напрягся. А на след.день завел и по очереди все корректно показывать стали
Тоже изучаю данную тему. И сделал для себя следующие выводы: если на автомобиле под каждый датчик предусмотрена своя антенна, то датчики прописывать не нужно. Они сами определяются. Тип датчика не важен, подойдёт любой, работающий на той же частоте. Но если антенна на все датчики одна, то без прописки не обойтись.
50 минут назад, AvessA сказал:
Ну,могу сказать,что я от теоретических рассуждений уже давненько перешёл к практике))У меня датчики с алиэкспресс уже давно установлены и успешно работают с 25.10,сбоев не было. Определились сами,без каких-либо прописок и танцев с бубном,типа клонирования! Частота у них, как я понимаю,у всех таких устройств одна -433 мГц,но вот тип датчика нужен именно такой,который установлен с завода,с тем же артикулом -3641100XKR02A ,чтоб определился системой.
Я брал здесь 1 312,15 руб.  7%СКИДКА | 433 МГц датчик давления в шинах TPMS для 2019 GREAT WALL HAVAL F7 H6 WEY VV5 VV6 VV7 3641100XKR02A
https://s.click.aliexpress.com/e/c9RXf05U
Доставка платная у продавца,но есть и другие уже продавцы,которые с тем же артикулом продают
Если датчик местами перепутать будет гореть ошибка так как он привязан конкретно к своему приемнику а ты поставил все новые не привязанные не куда! каким образом они у тебя в систему прописались это только богу известно!!!
46 минут назад, mas2000 сказал:
Богу и производителю))) главное определились корректно. Проверял - спускал и подкачивал отдельное колесо и данные менялись именно по нему. Если б они не привязались,продолжала бы гореть ошибка или н/д по какому-то или всем датчикам. Не пойму в чем сомнения у вас? Я уже далеко не первый их поставил,работают у всех
Тут ещё надо учитывать такой момент,как законы физики - при нагревании газ расширяется,поэтому с изменением температуры в колесе давление растет. Для меня это было некоторым открытием) штатные ведут себя также
