Защита картера двигателя на Хавал Джолион
В теме 144 сообщения
Хорошо бы ещё и фото установленной! Хотя по защитам есть отдельная тема...
  В 10/10/2021 в 18:46, svetolovec сказал:
не нашел, видимо улетело далеко вниз)
уже просили по установленной, будет позже фото
Неохота читать всю тему, извиняюсь.
Я поставил оригинальную защиту в автосалоне. Комплектация Элит.
Похоже, что по бокам защиты стоят пластиковые пыльники, это насколько я смог увидеть заглянув под машину.
Но есть жирный минус.
После установки защиты двигателя клиренс замено уменьшился.
От земли до защиты всего 15 см :(
Пробовал заехать на бордюр высотой 16 см - цепляет.
Причем цепляет в двух местах - защитой и еще чем-то.
Вот вам и клиренс.
Небольшой отчёт об установке защиты картера от самарской компании "Патриот" на комплектацию "Комфорт".
Защита пришла в такой комплектации. Сама защита состоящая из двух частей с комплектом крепежа и дополнительная балка, тоже с крепежом.IMG_20211017_062154.thumb.jpg.1787fad81cbde07747fc398189a80c2a.jpgIMG_20211017_064054.thumb.jpg.c2b0c6e953d4daef55799f329eb27835.jpg
Для выполнения работ понадобятся ключ с трещоткой, удлинитель, торцевые головки на 13, 17 и 19, рожковый ключ на 13, пространственное воображение)IMG_20211017_075202.thumb.jpg.f41a93db2b56a1c039832b8389e9996b.jpg
 Сначала разделяем саму защиту на две части. Собственно сам нижний щит и переднюю часть. У нас получается три деталиIMG_20211017_070511.thumb.jpg.2986f9c1f6ed1070d4a6c7423638f7ba.jpg
Соединяем с помощью самых длинных болтов и гаек из комплекта крепежа для балки переднюю часть защиты с балкой.
Обратите внимание на то что кронштейны балки ассиметричны. Часть со скосом должна быть сзади.
Крепим собранную конструкцию с помощью толстых болтов в отверстия под бампером.
IMG_20211017_210257.thumb.jpg.c7ee60b8d23c44b0908d47421c0ee996.jpgIMG_20211017_210218.thumb.jpg.b46479d3e9aa92f0500ba9acdd56355c.jpg
Нужна головка на 19 с удлинителем.
IMG_20211017_065458.thumb.jpg.3e81f26cd7f1e1de6118b6fc6433cb5e.jpgIMG_20211017_065501.thumb.jpg.c2d2b12459114ed63fcb06669ee94204.jpgIMG_20211017_065519.thumb.jpg.2e23d8275110ea2956f02f88870f6ddb.jpg
Наживляем болты на 17 с шайбами в отверстия, находящиеся за отсеком двигателя.
Там  две пары отверстий. Используем ближние к переднему бамперу.
Заводим прорези в задней части щита защиты между шайбами и кузовом.
Поднимаем переднюю часть щита и привинчиваем к конструкции, установленной ранее.
IMG_20211017_065519.thumb.jpg.1cd1bd047d6ef03bf1ce04f5fbf8ee8b.jpgIMG_20211017_074716.thumb.jpg.e924b6aa469a75076440dd242f53126e.jpg
Затягиваем болты в задней части защиты.
Защита установлена.
Клиренс составляет 16 см
встала быстро четко, 10 мин
  В 11/7/2021 в 11:36, Дмитрий Петро сказал:
Это вы какую защиту ставили? Которая в шапке?
https://pecmall.ru/catalog/parts/BXN00101/baoxin/
@Дмитрий Петро Так ведь эта штатная, там ничего мудрить не нужно, все крепежные отверстия совпадают с крепежом на подвеске. Да и при ТО снимать не нужно. :thumbup1:
  В 11/7/2021 в 11:58, smotor70 сказал:
верно
  В 11/7/2021 в 12:39, Гжегуш сказал:
Какая же она штатная? Это не штатная, а из Китая.
@smotor70 А машина откуда? Там же делают эту защиту для Jolion, как и остальные комплектующие, которые доставляют в Тулу в контейнерах, после чего запускают на сборочную линию.
Изменено пользователем Гжегуш
