Защита картера двигателя на Хавал Джолион
В теме 141 сообщение
Подскажите, собираюсь взять на Пэк Молле данную защиту. Но тут возник вопрос, есть ли разница между АКПП и МКПП? У меня механика, не знаю, подойдёт ли. Может кто брал, подскажите.
Изменено пользователем Pavel16161161
Заказал такую там же 26.06 обещали доставить 12.07, но пока тишина
В 01.07.2021 в 12:41, beerpaunch сказал:
Заказал защиту картера производства Патриот, 2870 руб, 2 мм сталь, привезут на след неделе и поставлю у дилера.
Видеоинструкция по установке есть в Ютубе, всё достаточно просто, только специальный адаптер под 2 болта надо прикручивать на балку снизу между лонжеронами
Ну как в итоге, поставили защиту?
Просто думаю покупать её или с ПЭКа... У меня Премиум, пыльник есть. Но смущает на данной защите переходной адаптер, не отвалится ли он где-нибудь...
И сколько стоила доставка?
Изменено пользователем VolkovID
Тоже интересует защита "Патриот" - ценник разительно отличается от "китайского" варианта от ПЭК.
40 минут назад, JesteR сказал:
Я вчера поставил у дилера защиту производства Патриот из Самары.
Дилер снял пыльник и поставил защиту. Встало идеально, всё крепко и надежно. Заодно по отзывной кампании проверили топливную трубку с кронштейном.
Эту защиту теперь при каждом ТО снимать не надо, так как под пробку сливную вырезана дырка, а для снятия фильтра сделан лючок с дверцей на отдельном болте.
Кстати, у Патриота есть и упоры капота, ставятся очень просто.
Изменено пользователем beerpaunch
В 01.07.2021 в 14:41, beerpaunch сказал:
Адаптер и болты идут в комплекте?
54 минуты назад, Джолион сказал:
Да, только шайб в моем случае под 2 больших болтание было. Ставил сам
В 15.06.2021 в 19:20, ziplook сказал:
А кто нибудь читал отзывы про пекмол? Там же нет ни одного положительного. Всё подряд пишут что ничего не везут а деньги берут и сроки не 18 дней а несколько месяцев люди ждут. Кто что слышал знает? Или это все злые языки?
Я коврик в багажник с 26го июня жду. С али экспресса уже пришёл бы и дешевле...
Сегодня поставил защиту картера в техцентре Авторусь Haval Лосиный Остров. Как уже ранее говорил, заказывал ее в ПЭК Молл. В техцентре после установки разрешили зайти в ремзону и сфотографировать установленную защиту. Мастер сказал, что проблем при установке не было, все отверстия на защите совпали с резьбовыми отверстиями в моторном отсеке. (Правда, самих болтов и шайб к защите не прилагалось. Производитель приложил только пакетик с клипасами и болтами для соединения двух частей защиты). Стоимость работ по установке - 2500 руб. В целом, как покупкой защиты (спасибо ПЭК Молл), так и установкой доволен. :thumbup1:
Защита на вид отличная. Толщина металла какая?
