Lampard33
Мультимедия, магнитола на Хавал Джолион
В теме 155 сообщений
Купил комфорт, скажите ГУ такое же как и в других комплектациях, только экраны разные?
Если версии ПО совпадают то и ГУ одинаковое?
@Vasya1
Я уже интересовался, в ГУ Элита много плюшек для комфорт, можете посмотреть мое сообщение в начале этой темы, как мне объяснили, это связано как с версией ПО для ГУ, так и с оборудованием, вроде что камеры другие)))
22 часа назад, ДенисJolion сказал:
@Vasya1
так судя по версии, ПО одинаковое, значит и архитектура одинаковая, а обвесы понятно что урезаны, так бы каталожные номера увидеть...
@Vasya1
я могу понять за камеру заднего вида в элите, что другая и у нее может быть свое ПО, но, к примеру, функция складывания зеркал, должна быть программно, даже без наличия рычажка, так как рычажок, на мой взгляд, не может иметь свое ПО…
Или ты имеешь в виду, что прошивка одна, просто программно «потушили» обвесы? Значит в теории можно эти обвесы обратно включить, кто знает как?)))
1 час назад, ДенисJolion сказал:
программа может даже и стоит и вполне себе может активироваться, но вот силовая часть блока электроники  не запрограммирована на это и не производит обмена данными с ГУ.
так что в порядке бреда, программировать нужно не ГУ, а контроллер управления вспомогательным оборудованием...
@Vasya1
тогда хрен с ним, живы будем - купим элит))))
4 часа назад, ДенисJolion сказал:
@Vasya1
Не пишите ерунду, чтоб складывалось зеркала на них должен быть привод, а не по. На элите они, кстати, тоже не складываются, только в премиуме.
@Seal93rus
привод согласен, но если посмотрите инструкцию там есть через ГУ складывание, а это по. Комплектации сори, перепутал)))
В 17.10.2021 в 22:33, Гжегуш сказал:
Установил в ГУ Яндекс навигатор. Без всяких шнурков работает.
Всем доброго времени суток! haval jolion прошивка, навигатор на джолион
Изучил ГУ HAVAL Jolion на предмет его программной начинки с целью открыть лазейку для установки приложений, в том числе Яндекс Навигатора. Что мы имеем — ГУ Powered by Harman, Android 8.1.0. имеет 16 Гб памяти.
Спойлер:
Начинаем искать, как подобраться к операционной системе, чтобы установить сторонние приложения. Имея опыт похожей работы на предыдущем автомобиле (Geely Coolray), решил действовать аналогичным способом.
Ну что ж, поехали. Расскажу подробно, что и как делал я.
Во-первых, нам нужно попасть в инженерное меню. На главном экране (на любой из оболочек) в левом нижнем углу нажимаем пальцем левой руки на экране и держим при этом другой рукой быстро "тапаем" несколько раз (около 15-20 примерно) в таком же углу экрана, только справа.
Видео, как попасть в инженерное меню:
Попадаем в инженерное меню, оно на английском языке. Нужен пункт "Launch Debug App"
Открывается меню настроек самого Андроид 8.1. Находим версию андроида и номер сборки.
раз 15 быстро нажимаем на экране, где номер сборки, получаем сообщение "Поздравляем, вы стали разработчиком". Появляется еще один пункт меню "Для разработчиков"
В подменю общих настроек андроида "USB Role" поставил режим USB на USB Device (стоял Host по умолчанию)
Далее взял флешку (в формате Fat32), записал на нее APK Файл менеджера, вставил в USB порт под тунелем беспроводной зарядки. Зашел в пункт "Хранилище" все в тех же настройках андроида инженерного меню, там отобразилась флешка, зашел в ее содержимое, нашел APK файл файлового менеджера, который записал и запустил установку приложения. Буквально за пол-минуты приложение установилось. Где его ярлык теперь? А вот тут — если с главного экрана свайпнуть снизу вверх — появятся ярлыки приложений (как на телефонах). Что мы получили. Установив файловый менеджер теперь мы через него можем устанавливать сторонние приложения с флешки, смотреть содержимое внутренней памяти ГУ и ряд других действий (Внимание! Во внутреннюю память устройства лучше не лазить и ничего там не удалять, перемещать или переименовывать без четкого знания того, что вы делаете. — можно получить "кирпич", вместо ГУ потом).
Далее в строке поиска настроек.
вбиваем "установка из неизвестных источников" по поиску находим данную опцию и включаем ее (по умолчанию с целью безопасности установка из неизвестных источников выключена). Теперь мы можем из файлового менеджера напрямую заходя на содержимое флешки запускать установку приложений.
Что делал дальше. Далее установил приложение "Back Button", оно в виде небольшой кнопки на экране, размер, цвет и форму можно ставить по вашему усмотрению. В настройках данной программы установил на Single Press (т.е. на одно нажатие на кнопку) — Back, т.е. действие "назад", работать будет в любой программе, очень удобно, т.к. кнопки назад во многих приложениях у нас нет. Активировать Long Press — т.е. длинное нажатие, там можно запрограммировать какое либо действие по вашему желанию, я для себя выбрал launch program (вроде так называлось) и из списка выбрал для себя из списка программ "Engineer Mode", т.е. долгое нажатие на данную кнопку будет вызывать инженерное меню, чтобы не надо было опять с главного экрана двумя руками держать и нажимать две точки на экране. В настройках можно расположение кнопки на экране менять. Все приложения, которые я здесь использовал в конце записи пришлю ссылку на Яндекс диск для скачивания.
Далее. ГУ имеет встроенный Wi-Fi модуль, но к нему не подобраться без инженерного меню. Установил программу Wi-Fi manager c флешки (также через файловый менеджер, который установил ранее). Данная программа при запуске ищет Wi-Fi сети и может к ним подключаться, т.е. включаем раздачу интернета с смартфона, запускаем данную программу, подключаемся и получаем интернет на нашем ГУ. В настройках можно будет включить автоподключение к определенной сети, как только она будет доступна. Индикация подключенного интернета по wi-fi появится на верхней строчке статуса, рядом со всеми значками.
Установил также программу Set Orientation — для того, чтобы "держать" ориентацию экрана всегда горизонтальной, т.к. по старой памяти знаю, что некоторые приложения могут попытаться повернуть экран вертикально (помню по Geely Coolray).
Теперь Навигация. Тут есть нюанс. Сборки Яндекс Навигатора, которые я устанавливал на предыдущий свой автомобиль не установились, выскакивало сообщение — приложение не установлено. Нужно было узнать на какой архитектуре работает у нас процессор на ГУ, если не совпадает с приложением, то приложение не установится. В общем выяснил, что у нас архитектура процессора "х86", т.е. необходимы приложения, совместимые с данной архитектурой.
Чтобы работала нормально навигация в автомобиле естественно необходим приемник GPS-сигнала. Я вообще не знал, есть ли он у нас или же нет, если нет, придется брать внешнюю GPS-антенну и каким-то образом подключить к ГУ. Помню как один из способов узнать есть ли у нас GPS внутренний чип — установить программу GNSS commander. Запустив ее можно будет выбрав в качестве источника GPS — "GPS internal", посмотреть на карту спутников и на данные, которые передает чип, если он конечно есть. Установил GNSS. выбрал сигнал — GPS internal и проверил.
Замечательно! Чип GPS в машине есть, который передает геоданные в ГУ. Теперь можно устанавливать Яндекс Навигатор. Выбрал версию 4.71 под архитектуру х86, установил. С подключенным интернетом скачал карту своей области, все работает! Алиса вызывается как голосом, так и кнопкой, речь распознает, адрес находит, маршрут строит. Отлично! Карта вращается плавно, ничего не тормозит.
Кстати, если навигация свернута, выскакивает периодически сообщение на ГУ "Влево" "Вправо", плюс ведет голосом даже если переключиться на музыку на экране. Очень удобно.
По идее, GNSS можно теперь удалять, т.к. он был нужен только для проверки наличия чипа GPS. Все ярлыки установленных програм находятся на экране приложений (свайп снизу вверх от главного экрана). Все работает, проверил на разных "темах" ГУ.
Ну что сказать в итоге? Я доволен, все работает как надо. В планах поставить ViperFX для кардинального улучшения звука, но он требует Root-прав. Как получить Root на нашем устройстве, пока не знаю, может найду способ. Появилось просто "непаханое поле" с возможностью установки различных приложений с флешки.
Онлайн Радио, Ютуб, Онлайн фильмы, много всего…
Опять же повторюсь, все, что вы будете сами устанавливать — на свой страх и риск. Но для обычных приложений, которые не трогают системные файлы — проблем быть не должно. Главное, чтобы поддерживали архитектуру процессора "х86" и андроид .8.1.0. В любом случае, всегда можно все вернуть в заводское состояние (если не запороли ГУ конечно) — делать сброс к заводским настройкам, и все как с завода будет.
Используемые программы:
BackButton — disk.yandex.ru/d/pMo0IuQr6z79sA
File Manager- disk.yandex.ru/d/17tJ_k8O5DBxZw
Wi-fi Manager- disk.yandex.ru/d/anEqt7E6Xn1VyQ
Set Orientation — disk.yandex.ru/d/ZNITgX3GvD0jRg
Яндекс Навигатор 4.71 — disk.yandex.ru/d/8kuOaTKlxrp7vg
Для тех, кто дочитал до конца — полное видео, от входа в инженерку и активации Wi-Fi до установки Яндекс Навигатора с настройкой —
UPD. 6.10.2021: Как удалять установленные приложения? Уже несколько людей спрашивали, необходимо разъяснить. В целом несколько способов: 1) заходим в инженерное меню, выбираем Launch Debug Settings — Settings — Приложения, находим там приложение (установленное пользователем и нажимаем кнопку "удалить", 2) или же, если устанавливали File Manager, — с главного экрана смахнуть шторку снизу вверх, открыть "Файловый менеджер", в списке "Программы" выбрать то, которое хотите удалить, зажимаем на его названии и затем внизу экрана на "удалить". Вот видео для примера —
Всем удачи на дорогах! Всем мир!
Спасибо Arit1981 с https://www.drive2.ru/l/599889696897655748/
Доброго дня! А не подскажете, как найти кнопку Settings в меню Launch Debug Settings? Когда я туда проваливаюсь, то там короткий список из 4 строк, но кнопки Settings нет. Фото прилагаю.
