SKV
ТО-1 на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 100 сообщений
В 05.09.2021 в 19:11, Bezrukov сказал:
Вчера у нашего Автомира (Ярославль) узнавал - 13785 стоит...
Приезжайте, сделаем ценник поинтереснее.
6 часов назад, IvnHaval сказал:
Я вот уже начал рассматривать возможность съездить и в другой регион. Какова будет разница?
5 часов назад, Bezrukov сказал:
F7X 2.0 ~ 5700 р
F7X 1.5 ~ 7100 р
В 09.11.2021 в 20:07, IvnHaval сказал:
F7X 2.0 ~ 5700 р
F7X 1.5 ~ 7100 р
ощутимая разница!)
это полностью ТО-1 со всеми расходниками, по регламенту?
Только что, Bezrukov сказал:
ощутимая разница!)
Да, для записи скиньте в ЛС контактный телефон и модель а/м и тип двс.
2 минуты назад, IvnHaval сказал:
Хорошо, но мне ещё 4 с небольшим тысячи! Но я вас запомнил!:preved:
Доброго времени суток всем!
Моторное масло для двигателя объёмом 2.0 L.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ, сугубо исходил из личных соображений.
Ввиду того, что скоро наступает неизбежная необходимость регламентных работ по ТО-1. Пробег на сегодняшний день: 8700км. И почитав разные источники и наблюдения владельцев автомобилей Haval F7, я понял что моторное масло которое рекомендует производитель автомобиля при эксплуатации "горит", речь идёт о моторном масле : Total, люди чувствуют запах гари до крайней мере для двигателя объёмом 2.0 L. Я делал у официального дилера ТО-0 в 2700 км и сейчас я тоже чувствую в салоне запах гари моторного масла, напомню текущий пробег 8700 км.
Я принял решение искать моторное масло для любимого автомобиля. По совету одного из владельцев автомобиля Haval F7 посмотреть в сторону SHELL HELIX ULTRA, я начал "копать" просторы интернета.
Начал искать что то новое и нашел моторное масло SHELL HELIX ULTRA 5W-40 SP. Обратите особое внимание в конце наименования этого моторного масла стоит классификация моторное масла API: SP. У нас требование производителя автомобиля к классификации моторных масел API: SN.
Но позвольте, давайте разберёмся, что значит API: SP в отличии SN? И я выяснил:
Полный текст информации тут: Источник информации: oil-star.ru/maslo-api-sp/
Масло API SP — что нового?
Со второй половины 2020 года на полках магазинов в РФ стало появляться масло API SP — это новый виток развития требований к моторным маслам от API.
Масло API SP
Спецификация API SP является заменителем спецификации API SN, которая в свою очередь была введена в 2010 году. То есть глобально, требования к моторному маслу от API для бензиновых двигателей не менялись порядка 10 лет. Скорее всего, значительная часть производителей масел в течении 2021 года переведёт рецептуры многих своих продуктов в класс API SP, а что это значит, читайте ниже.
Информация представленная в статье не носит звание научной, и не предназначена для людей с глубокими познаниями в трибологии. Она предназначена для широкого круга автолюбителей, желающих разораться в чём отличия новой спецификации SP, от уже привычной SN.
Масло API SP в отличие от API SN
В связи с тем, что в целом тенденции двигателестроения идут в сторону уменьшения рабочего объёма двигателя, и увеличения давления турбонаддува с повсеместным внедрением систем прямого впрыска (GDI, FSI и др.) автопроизводители признали проблемой появление эффекта LSPI на моторах с подобной конструкцией, и озаботились над решением этой проблемы.
После проведения лабораторных тестов, было принято решение о введении в состав моторных масел достаточно нетипичного компонента – Магния (Mg). По результатам испытаний введение магния в состав масел значительно сокращает риск возникновения LSPI. Новые моторы – новые требования к маслам.
Все без исключения масла лицензированные по допуску ILSAC GF-6a/b будут также проходить по требованиям API SP. Если говорить о других отличиях, влияющих на свойства масла, считаю необходимым сослаться на диаграмму от крупнейшего в мире разработчика пакетов присадок – Lubrizol.
API SP
В диаграмме отображены две спецификации API: SP и SN.
Разберём каждое направление данной диаграммы.
Исходя из диаграммы Lubrizol можно сделать вывод, что масла API SP обладают лучшими диспергирующими свойствами, нежели масла API SN.
Исходя из этого я сдал выводы что спецификация моторного масла API: SP лучше и современнее чем устаревшая API: SN. И соответственно у нас как раз, так и есть: двигателестроение по факту в сторону уменьшения рабочего объёма двигателя, и увеличения давления турбонаддува.
Поэтому мой выбор пал на моторное масло SHELL HELIX ULTRA 5W-40 API: SP.
Также об этом масле можно почитать тут: www.shell.com.ru/
Профессиональный обзор моторного масла тут : https://www.oil-club.ru/forum/topic/46866-shell-helix-ultra-5w-40-api-sp-svezhee/
Видео обзор этого моторного масла тут:
Цена и как купил. Когда начал искать это моторное масло, я обнаружил очень приятную цену на сайте гипермаркета Лента. По акции за 4 литра современного моторного масла с промокодом : OLENTA я купил за 2079 рублей/4л, что очень не дорого. Итого за две канистры моторного масла: 4158,40 рублей. Получается почти 520 рублей за 1 литр. Когда также в розницу 1 литр этого масла стоит 800 и более рублей. Выгодно однозначно.
ВАЖНО!!! Проверить подлинность продукции Shell можно отсоединив этикетку на крышке канистры и зайти на специальный сайт производителя , вручную внести код под этикеткой, смотри мои фото. У меня однозначно оригинальное моторное масло Shell. Я проверил код на сайте производителя http://www.ac.shell.com/. Я закрыл номер кода, так как те кто подделывает это масло таким образом собирает коды и применяет их для подделки этого моторного масла.
Покупал тут: lenta.com/ цена ниже, чем у конкурентов, но это результат акции и промокода. Доставили бесплатно домой курьером в 4 утра, как и обещали. 😁 Хорошее утро. Принимать решение о приобретении этого моторного масла каждому самостоятельно.
Изменено пользователем Haval F7 4wd
10 часов назад, Haval F7 4wd сказал:
Добрый день!
У меня аналогичный двигатель, на 5 тыс км залил масло zic 0w40 top, на ТО-1 - total quartz 9000 0w40. Разницы никакой не почувствовал, все нормально, сейчас пробег 12 тыс км. Масло shell не плохое , я helix ultra 0w40 заливаю в дизель, нареканий нет, выпускается у нас в Обнинске.
Сегодня прошёл плановое ТО-1. Моторное масло SHELL HELIX ULTRA 5W-40 SP взял с собой на ТО-1.
Доброго времени суток всем.
Сегодня я решил пройти ТО-1. Пробег 8654 км. Ранее, сегодня утром я написал что купил моторное масло SHELL HELIX ULTRA 5W-40 SP. Так как после проведения ТО-0 в 2700 км, моторное масло ТОТАЛЬ рекомендованное производителем автомобиля Haval начало пригорать и в салоне автомобиля появился неприятный запах гари, поверьте этот запах не перепутать. Получается что от момента ТО-0 в 2700 км и до момента проведения ТО-1 мой автомобиль проехал 6000 км и моторное масло ТОТАЛЬ рекомендованное производителем автомобиля начало пригорать.
Позвонил утром трём дилерам в Краснодаре спросил можно на ТО-1 со своим моторным маслом и сколько будет стоить остальная часть работ с материалом, проведение ТО-1 ?
Итак ответы официальных дилеров:
1. ДМ авто, можно со своим моторным маслом доплата за остальные работы и материалы 4000 рублей. Запись на завтра в воскресенье 21 ноября.
2. Фрэш авто, можно со своим моторным маслом доплата за остальные работы и материалы 3200 рублей. Запись на понедельник. В понедельник не удобно, работаю, хоть и цена 3200 рублей.
3. Юг Авто на Дзержинского д. 102, можно со своим моторным маслом доплата за остальные работы и материалы 3400 рублей. Записали на сегодняшний день в 10.30.
Последний вариант от официального дилера меня полность устроил, клиенториентированый автосалон. Построились под меня.
Приехал в Юг Авто на Дзержинского 102.
Быстро оформили документы, мастер-приёмщик Олег Чистов очень вежливо и профессионально разъяснил процедуры ТО-1. Обозначил цену доплаты за проведение ТО-1 с учётом материалов, фильтр масляный и расходники, итого: 3329 рублей. Это цена в случае если у вас своё моторное масло.
Я попросил мастера приёмщика, чтобы я присутствовал в ремонтной зоне. Выдали жилет, расписался в журнале техники безопасности. И меня впустили в ремонтную зону.
Работа по проведению ТО-1 была на высоком уровне обслуживания. Вежливость. Качество. Быстрое реагирование на просьбы. Автослесарь который проводил ТО-1 очень компетентный. Делал всё качественно.Оперативно. Респект мастеру-приёмщику и автослесарю.
Итак, что сделали :
1. Поменяли моторное масло.
2. Поменяли масляный фильтр.
3. Сделали диагностику ходовой.
4. Сделали диагностику электрооборудования. Автоэлектрик.
5. Сделали диагностику спец оборудованием тормозной жидкости.
6. Сделали диагностику спец оборудованием охлаждающей жидкости.
7. Помыли специальной химией пространство под капотом от пыли и загрязнений. Чистота и порядок.
8. Проверил масло в РКПП по моей просьбе.
Сделали всё качественно.
Пока оформляли документы на оплату за проведение ТО-1. Я подошёл к витрине аксессуаров Haval, увидел термо стакан с логотипом Haval, и решил включить в общую стоимость ТО-1. Термо стакан для кофе самое то.
Итог: ТО-1, моторное масло моё, стоимость : 3329 рублей. Термо стакан с логотипом Haval, стоимость 890 рублей. Кстати я ещё заказал 2 канистры этого моторного масла SHELL HELIX ULTRA 5W-40 SP пока в магазине Лента идёт акция, скидка и промокод OLENTA. Прочтите пост об этом моторном масле у меня в БЖ.
Итого стоимость ТО-1 с термо стаканом : 4219 рублей.
7 минут назад, Haval F7 4wd сказал:
Итак, что сделали :
Ну прям вообще идеальные мастера. Всё почистили, протёрли, сделали быстро. Мне бы так почистили подкапотное в Мажор Сити, а то падлы ленивые, просто вокруг крышки масляной чистят и всё.
