Сергей_С
Датчик давления в шинах Haval Jolion
В теме 104 сообщения
6 часов назад, ITPaladin сказал:
Вопрос по датчикам: у кого-то уже срабатывали на давление? Как ошибку потом убрать?
Если в колесе правильное давление и датчик исправен, то ошибка должна уйти сама.
5 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Давление правильное показывает, не пропала после увеличения давления (хотя и тогда показала правильно) и после поездки на 8 километров...
@ITPaladin , в таком случае надо считать код ошибки и разобраться с проблемой.
@MEGAVOLT я хочу сегодня попробовать в БК отключить датчики и включить заново - может, просто залипло... Но красный значок бесит до невозможности :)
В 07.07.2021 в 21:58, MEGAVOLT сказал:
Ошибка будет висеть.
Там пока не понятно с кодами комплектации, не факт еще что можно будет отключить. На второй комплект придется датчики ставить или оригинал или клоны.  Сегодня делал клоны на Jolion для второго комплекта.
Может кто знает парт номер датчиков TPMS?
18 минут назад, koroandn сказал:
90% что он точно такой же как и на F7.
В 09.07.2021 в 11:50, Antonio сказал:
В 09.07.2021 в 10:10, Олег196 сказал:
Датчики на всех комплектациях стоят или нет?
Только в Премиум
А как же ведут себя "мозги" без датчиков в других комплектациях?
Постоянно ошибку выдает?
В других комплектациях другая приборка и там нет индикации давления в шинах
1 час назад, Seryga сказал:
У меня Elite. В Elite тоже нету индикации давления??
Печально :(
Я думал, что будет индикация.
4 часа назад, smotor70 сказал:
Печально :(
В элит не только нет индикации, еще и нет датчиков давления в колесах.
