В теме 631 сообщение
13 часов назад, ITPaladin сказал:
Даже не обязательно рычагом - можно просто колечко вверх-вниз провернуть в автоматическом режиме
Спасибо за ответ, но я не совсем понял. Выключение дворников, это положение выключателя. Если перевести рычаг на 2,3,4 положения вниз от положения "выключено", то стеклоочистители работают постоянно, независимо от положения маленькой крутилки и режима. Получается, что режимы о котором Вы говорили выше работают, только если рычажок перевести на 1 положение вниз. Но вроде и так срабатывало не через равномерное время, что странно. Жаль нельзя отключить датчик дождя, возможно тогда была бы более корректная работа.
В 16.10.2021 в 02:04, Rush сказал:
Так они через равномерное и не будут! Это ушло в давнее прошлое, сейчас так никто не делает (если в машине установлен датчик, конечно) :) В первом режиме работает датчик дождя, колечком подбирается его чувствительность. Я в дикий ливень дальше 2 отметки колечка не заходил - уже  идеально вытирает
Подскажите пожалуйста как на Haval Jolion снять заднюю сидушку. Купил чехлы хочу поставить , но не понимаю как задний поджопник снимается
Подскажите, есть ли у кого позвякивание при наборе скорости? У меня не постоянно, но позвякивант
Меня очень напрягает звук двигателя при трогании и резком наборе скорости...
Громко слышно рокот как у трактора...
Это же не нормально?
1 час назад, Peacemaker сказал:
Меня тоже это напрягает.
Звук двигателя, шум колес - все это создает такой гул в салоне, что мне на 100 км\ч ехать дискомортно.
Особенно на заднем сиденье, на заднем сиденье видимо еще и шумы из багажника добавляются.
Может быть шумоизоляция в нашей машине плохая?
Как вариант я думаю попробовать шумоизолировать моторный отсек.
А у кого нибудь было такое что при движении в друг происходит коротковременное  биение в руль?не часто но бывает!
5 минут назад, hunter-3107 сказал:
есть такое
Было такое при превышении больше 120 км/ч, это сигнал оповещения вибрация руля.
3 часа назад, Vladimirovich сказал:
Ежедневно езжу по ЗСД со скоростями до 170ти. Никаких вибраций в руль.
Уже на зимней резине езжу - тихо и без биений всё.
Изменено пользователем beerpaunch
