В теме 624 сообщения
1 час назад, Grandfather сказал:
@Lityak_GI
Из моей переписки с ТП:
Добрый день!
Необходимо:
1) завести двигатель, дать поработать около 10 минут ;
2) заглушить двигатель;
3) завести двигатель;
4) удерживать потолочную кнопку B-Call (фото во вложении) в течение 15 секунд;
5) заглушить двигатель;
6) закрыть автомобиль на штатную сигнализацию;
7) проверить работоспособность системы.
Рабочий способ.
Приложение и всё "виртуально-сетевое" пока в нашей машинке не просто сырое, а...
Мне кажется тут та же история, что и с мобильным интернетом, у некоторых интернет в машине работает от встроенной симки на всех приложения, у других, таких как я, мобильный интернет только для приложения my haval и в навигаторе и в ютюбе он не работает. Но зато само приложение my haval у меня работает отлично. Как я понял глючит не само приложение, а отваливается мобильный интернет на встроенно е-симке в машине. Возможно, тут зависит от МТС вашего региона.
Изменено пользователем byferman
20 часов назад, Grandfather сказал:
С низу всё облазил с телефоном. Осталось понять - не за кармашком ли (перед левым коленом) спрятано?..
Но пока не решаюсь силу применять )))
Появилась дурная идея прицепить HUD через OBD разъем. Благо, на алишке их вариантов множество.
Смотри слева, где ручка открывания капота. Если на неё смотреть, то прям справа от неё разъём обд и есть. Пользуюсь регулярно им и программой карсканер)
@northbear
Благодарю! Посмотрю повнимательнее.
Добрый день, подскажите, если кто то столкнулся с этим. Появилось дребезжание на неровном, негладком асфальте (не скрип) в потолке в салоне сзади, либо по центру над подлокотником будто. Прижимал рукой вроде проходит, ну а дальше опять возвращается.
Требуется лечение, чтобы в салон пока не ехать...
Заметил странный звук. При скорости от 75-80 и выше, становится слышно гудящий колеблющийся звук, напоминающий работающую стиральную машину в режиме отжима, отчетливо слышно если набрать скорость и отпустить педаль газа. Ощущение, как будто где то в задней части автомобиля снизу, но это может быть обманчиво. Есть ли или был ли у кого такой же звук? Машинка 4WD.
Изменено пользователем McLaReN
1 час назад, McLaReN сказал:
Если диллер ставил брызговики, то это они
В 25.10.2021 в 07:33, Grandfather сказал:
@northbear
1 час назад, byferman сказал:
Брызговики не ставили
15 часов назад, beerpaunch сказал:
Оно самое!)
Уважаемые владельцы автомобилей, добрый день!
У а/м Хавал Ф7 с двигателем 1.5 имеется специфическая особенность трансмиссии, заключающаяся в том,  что если двигатель а/м не заведен, то не возможно КПП перевести в нейтральное положение и как следствие отсутствует возможность перемещения а/м, в случае поломки, на буксире.
Подскажите пожалуйста, у а/м Джолион присутствует такая же особенность трансмиссии ?
