В теме 631 сообщение
10 часов назад, beerpaunch сказал:
Ежедневно езжу по ЗСД со скоростями до 170ти. Никаких вибраций в руль.
Уже на зимней резине езжу - тихо и без биений всё.
А что за резина?
Всем привет, минус 2 , ошибка adas не работают датчики, кто с этой проблемой обращался к официалам?
Всем привет.
У меня периодически (но не часто), при заводе двигателя, после простоя (например утром после ночи), поднимает обороты до 2,5 а затем они тут же падают до минимума и глохнет.
При повторном запуске, все нормально, заводится.
Когда был у официалов, ставили защиту картера, рассказал про проблему, сказали, что пока проблема не станет постоянной, диагностировать нечего.
У кого ни будь такое повторяется.
Elite, Автомат, Передний привод.
P.S. Сейчас стал пользоваться автозаводом, через приложение, пока проблем не было.
20 часов назад, Rezak46 сказал:
есть такое
Уже съездил на сервис. Говорят сделали диагностику, всё ОК. У меня Elite, функции движения по полосам там нет. Это самопроизвольное биение, было на разных, но не запредельных скоростях - при 60 км./ч и при 80 км/ч и это при том, что пробег 3000 км. Не хороший симптом, опасный.
@Rybina все тоже самое, читал где то мол биение идет от колес, для меня вариант пока один , поставлю зимнию резину и отбалансирую колеса, может из за балансировки , клеил заднее колесо , балансировка была отвратительная , перед не стал, пробег 8к
13 минут назад, Rezak46 сказал:
Я покупал одну из первых машин - еще до открытия продаж. Видимо тогда балансировку колес делали лучше. На предельных к возможному максимуму скоростях - никаких проблем по ходовой.
6 минут назад, Rezak46 сказал:
У меня от балансировки не зависит, повреждений колёс не было, диски всегда чистые и ровные , мою регулярно, еженедельно. Когда записывался на сервис, они сразу сказали свою версию - у вас грязные диски, поэтому бьёт. У меня 45 лет стажа на легковом автомобиле и автотранспортное образование, а они там " хреновые специалисты" всё знают. Это конструктивный косяк, за 3 т.км у меня это случалось 3 раза. Есть ли это балансировка колёс, то будет бить постоянно или на определённой скорости, здесь другое - неизвестное.
В 19.10.2021 в 12:15, smotor70 сказал:
Меня тоже это напрягает.
Звук двигателя, шум колес - все это создает такой гул в салоне, что мне на 100 км\ч ехать дискомортно.
Особенно на заднем сиденье, на заднем сиденье видимо еще и шумы из багажника добавляются.
Может быть шумоизоляция в нашей машине плохая?
Как вариант я думаю попробовать шумоизолировать моторный отсек.
Судя по разбору Клубного сервиса шумки в Жульене вообще нет.
Изменено пользователем senpai2003
1 час назад, senpai2003 сказал:
Я тоже смотрел это видео.
И вот как-то непонятно получается. Клубный сервис говорит, что шумки нету.
Я это тоже ощущаю, особенно на скорости даже некомфортно становится.
А большинство владельцев Джолиона здесь на форуме хорошо отзываются о шумке. :kolobok_addon_unknown:
Изменено пользователем smotor70
8 часов назад, smotor70 сказал:
Нашли что смотреть.... у этого так называемого "блогера" изжога от всего китайского.... никакой объективности.
