Homy
Двигатель GW4В15 и GW4В15А в чем разница?
В теме 81 сообщение
В 26.07.2021 в 09:50, Homy сказал:
Дая уде прочитал, небыло книжки под рукой на тот момент, дома  прочитал:) там и про перелив тоже написано :) сейчас уровень находится чуть выше середины между отметками на щупе.
Дело не  в масле, при покупке первых авто многие жаловались на рывки, задержки при разгоне, дерганье в пробках итд., прошивали новые прошивки что бы улучшить ситуацию,вот  китайцы и исправили косяки! у самого был 1.5 ф7 2019г, сейчас 1.5 ф7х 2021г, небо и земля, два разных авто, никаких дерганий рывков итд нет!
1 минуту назад, aleks0829 сказал:
А вот эти моменты скорее не от движка, а от коробки....значит поколдовали что то наши китайские братья и существует так ки какая то обновлённая прошивочка....
2 часа назад, Ёлыч сказал:
Тупил именно движок!
1 час назад, aleks0829 сказал:
Не вступаю в спор, но как он тупил? Вот у меня двс крутит (вижу по оборотам) а авто неспешно начинает ускорение (все это в режиме нормал и на 1-2 передачи ) при это  в эко режиме двс в таком же режиме работает эластичней, то есть обороты увелививаются совместно с увеличением скорости, а всё это исходит имхо не от двс а от ркпп. А вот при скорости 40+ уже работа синхрона двс ркпп на хорошем уровне. Хуже было у меня на Рио4 1.6 акпп (чипован двс) двиг орёт под 5тыс, а авто не ускоряется (тоже на малых скоростях), там явно программно придушили  и акпп, экологи мать их...
Но при этом думаю, что улучшения в двс с буквой А тоже имеются.
В 07.08.2021 в 01:16, Implex сказал:
На предыдущем ф7 с места постоянно дерганье было, в любых режимах и люди пишут то же самое!
52 минуты назад, aleks0829 сказал:
Ну так это не в двс проблема, а ркпп. Вот в ВК пишут, что новая прошивка на ркпп стоит у авто 21 года, может и у Вас так, потому и поведение другое.
В 06.08.2021 в 20:28, aleks0829 сказал:
Гм, аналогично август 20-го. При чем тут двс?!
Только что, Implex сказал:
говорить можно, а реально нет ни чего на самом деле.
1 минуту назад, glot сказал:
Не оспариваю, может и трындят, но в ВК  те к то из Белоруссии пишут так, ну и я у нашего ОД спрашивал, типо знают эту тему, но пока ХМР им не дает прошивку, но и не отрицает, что она  существует.
Типа на белоруссовских авто обкатывают, что бы в России без ошибочно внедрять? Хитро однако.
Только что, glot сказал:
Хз Ром, может и такое быть 😁
