Homy
Двигатель GW4В15 и GW4В15А в чем разница?
В теме 81 сообщение
Вот видео раскидали две полторашки, одна с буквой А другая без.
5 часов назад, DIMON_A сказал:
Суровый гаражный ремонт. Мы сделаем свой рассейский двиг из двух разных китайских :kolobok_lol:
4 часа назад, Stigg сказал:
Ремонт конечно гаражный, но там есть инфа по отличиям моторов.
Всем привет, почитал ветку, что для 1.5 двигателя с литерой А, масло по мануалу нужно 4.2 литра. На ТО 0 присутсвовал на замена масла, заливали с канистры 4 +1 литр. Мастер мне сразу сказал, что 4.8 литра до мах. войдет. В итоге так и получилось, залили чуть выше середины, гдет процентов 60-65, от минимума, вошло 4.5 литра. Если лить до максимума, то реально входит 4.8 литра.
1 час назад, Alex154 сказал:
Мне 5л залили на ТО-1, причем до середины щупа:hmm:
А по мурзилке вообще 4л, если с фильтром
Изменено пользователем Stigg
2 часа назад, Stigg сказал:
именно так. делал межсервисную смену масла на 5тык. Залил всю 5л канистру и чуть выше середины. сильно удивился.
В 14.10.2021 в 08:02, zinr68 сказал:
Привет всем! На счёт изменения. Был как то в салоне на очередном ТО. У меня машина F7 декабрь 2019г. 150/ AWD . Разницу заметил сразу :
другой блок управления двигателем , так же изменён впускной коллектор. У меня дроссельная заслонка стоит с боку , а в новых моделях он стоит с низу. Я считаю снизу лучшее решение т.к. воздух поступает равномерно во все цилиндры , а сбоку не равномерно , есть погрешности. Так же на впуске у меня стоит два датчика температуры и давления воздуха BOSCH  F01R 00E 050 , а на новой модели стоит один , как на двух литровом , только не двух литровом этот датчик дугой фирмы DELPHI . А так в остальном тоже самое вроде визуально. Всем удачи!
А вы случайно не знаете , на вашем двигателе стоит один или два термостата ? У меня двиг с литерой А , там два термостата , сейчас пытаюсь найти схему системы охлаждения , для самостоятельной диагностики ее , т.к. есть подозрение на плохую работу термостата на 88°,  долго прогревается до рабочей температуры. Я все это к чему : двигатель с литерой А имеет другие систему охлаждения ( два термостата ) ? Или я не прав ?
3 часа назад, Андрей 112 сказал:
Screenshot_20231104_133450.thumb.jpg.4e192b342a3d9fca0d2aab0763869852.jpgScreenshot_20231104_133535.thumb.jpg.9d3d35ef73ff22939b91b143180346b0.jpgScreenshot_20231104_133607.thumb.jpg.7444540cd570fe854b7bc26cc96c42c3.jpg
22 часа назад, Seal93rus сказал:
Вот спасибо , добрый человек. Трубки чуток не так проходят на двигателе с литерой А.  Теперь понятна работа механизма охлаждения.  Проверил температуру радиатора , на не прогретом авто -температкра почти уличная. На прогретом авто , почти 70 градусов. Т.е. термостат головки цилиндров работает ,т е. открывается при температуре выше 80 градусов .
В 18.04.2022 в 11:46, Stigg сказал:
:kolobok_lol: Тут вариантов не особо много - то ли масла меньше в реальности (что более всего вероятно), то ли щуп странный, то ли двс с А а поддон обычный. Поэтому на мой взгляд тупо лить по щупу до макс - у меня всегда чётко 5л.
