Dimish
Шумоизоляция Хавал Джолион
В теме 41 сообщение
комментарии по шумке интересны ? они на вибру взял и шумофф комфорт 6 накатали. Это ниже среднего уровня. Комфорт 6 это больше теплоизоляция. Туда бы комфортмат блокшот или вижн + блокатор. Сколько шумка стоила, если не секрет ?
5 минут назад, Gubkin сказал:
Спасибо за ваше мнение я не эксперт в шумке, но стало значительно тише на скорости, даже музыка стала лучше звучать, когда на месте стоишь вообще не понятно работает ли двигатель или заглушен. Двери до шумки были как барабан, сейчас все тихо. Машина стала тяжелее на 50 кг но особо не чувствуется. Все работы антикор шумка (днища, пола, арок) + регистратор в подарок, за то что дал машину на обзор. Так без крыши порядка 70 000
1 час назад, Dimish сказал:
обычно на 100 кг тяжелее
написал у Ильи что шумка добавляет 110 кг веса и коммент удалили ))))
потолок не делал как раз из за лишнего веса в верхней части авто, посчитал что шум дождя меня особо не парит а лишние килограммы на крыше могут повлиять на управление
Сегодня проехал первые 500 км по трассе. Скорость до 130-140 км\ч.
На низких скороятях шума почти нету. На высоких скоростях - от 80 км\ч и выше шум в салоне очень сильный. Я расстроен.
В моей старой Nissan Almera ощутимо тише в салоне.
Если делать доп. шумоизоляцию, насколько улучшится ситуация?
Штатная шумка вполне нормальная, в корейцах похуже мне кажется
3 минуты назад, Jolion сказал:
Ну не знаю...
Я на заднем сиденье на скорости 120 км\ч больше часа не смог просидеть, голова от постоянного гула заболела.
Пересел вперед на пассажирское место. Спереди чуток получше. Но все равно шумновато.
Конечно на вкус и цвет... Но назвать Джолион шумной машиной нельзя! А для своего бюджета -однозначно тихая. Сравниваю со своей же Маздой СХ-5 (2019г). В стоке Джолион сравним по шуму с Маздой, да при разгоне движочек ревёт некрасиво, но при спокойной езде с шумами всё в порядке... И да, по комфорту подвески, конечно сильно уступает (но и бюджет совсем другой). Себе сделал полную шумку Джолиона. На скоростях 120-150 км.ч он стал тише стоковой Мазды. На мазде на этой скорости сильно выползают аэродинамические шумы, а на Джолионе их нет. Потому что Джолион ощутимо ниже Мазды. Да и кроссовером его назвали скорее для моды : а так обычный приподнятый универсал В класса. Во-общем, шумку на Джолионе делать можно, но "вау" эффекта не ждите, машина и так изначально довольно тихая. Кстати, мастера когда разбирали салон, отметили высокое качество всех деталей: сказали, что от тех же японцев уже почти не отличается. И даже имеется шумка под пластиком (тряпочки такие аккуратно вырезанные), а не только на голом металле.
14 часов назад, svetolovec сказал:
Тогда я не могу понять, почему у меня стоит шум в машине. До 60 км\ч вроде бы нормально, даже можно сказать тихо.
Но как только скорость увеличивается, то пояляется какой-то низкочастотный гул. Причем, чем выше скорость, тем сильнее давит этот гул.
Может быть он идет от колес? Но как? В автосалоне ставили подкрылки с шумоизоляцией. Неужели там пустота в днище?
Повторюсь, что на старой машине такого гула не было. Причем старая машина - это довольно бюджетный седан.
Как понять, что это шумит? Как его устранить?
