Dimish
Шумоизоляция Хавал Джолион
В теме 23 сообщения
@smotor70 я разницу в шуме, ощущаю после 100 км/ч,  на шум влияет, качество резины, оно тут не премиум, в од сказали, зимой на хорошей резине будет тише, плюс на шум влияет асфальт, где новый лежит потише, где старый шумнее. Тут два варианта либо, ставить доп шумоизоляцию, либо превыкать.
4 часа назад, MaksimTv сказал:
Я уже думаю о доп шумоизоляции.
Дорого это выйдет? И на какой эффект можно рассчитывать?
В этом варианте меня смущает следующий момент. Пишут, что хорошая доп шумоизоляция весит около 100 кг.
А у нас автомобиль может "взять на борт" всего 320 кг.
После установки шумоизоляции останется всего 220 кг.
Получается, что можно будет ездить только трем человекам по 70 кг.. И все!
Даже мешок картошки не погрузишь :(
8 часов назад, smotor70 сказал:
Тогда я не могу понять, почему у меня стоит шум в машине. До 60 км\ч вроде бы нормально, даже можно сказать тихо.
Но как только скорость увеличивается, то пояляется какой-то низкочастотный гул. Причем, чем выше скорость, тем сильнее давит этот гул.
Может быть он идет от колес? Но как? В автосалоне ставили подкрылки с шумоизоляцией. Неужели там пустота в днище?
Повторюсь, что на старой машине такого гула не было. Причем старая машина - это довольно бюджетный седан.
Как понять, что это шумит? Как его устранить?
До шумоизоляции ездил на заднем сиденье. Шум был, но исключительно шорох колёс. Может вам для начала прокатиться в другом Джолионе, чтобы определиться, что за гул. А потом, возможно , на гарантию к ОД.(гудящие подшипники и снову бывают).
В 11.10.2021 в 21:54, svetolovec сказал:
Конечно на вкус и цвет... Но назвать Джолион шумной машиной нельзя! А для своего бюджета -однозначно тихая. Сравниваю со своей же Маздой СХ-5 (2019г). В стоке Джолион сравним по шуму с Маздой, да при разгоне движочек ревёт некрасиво, но при спокойной езде с шумами всё в порядке... И да, по комфорту подвески, конечно сильно уступает (но и бюджет совсем другой). Себе сделал полную шумку Джолиона. На скоростях 120-150 км.ч он стал тише стоковой Мазды. На мазде на этой скорости сильно выползают аэродинамические шумы, а на Джолионе их нет. Потому что Джолион ощутимо ниже Мазды. Да и кроссовером его назвали скорее для моды : а так обычный приподнятый универсал В класса. Во-общем, шумку на Джолионе делать можно, но "вау" эффекта не ждите, машина и так изначально довольно тихая. Кстати, мастера когда разбирали салон, отметили высокое качество всех деталей: сказали, что от тех же японцев уже почти не отличается. И даже имеется шумка под пластиком (тряпочки такие аккуратно вырезанные), а не только на голом металле.
сколько вам обошлась шумка?
В Туле. Полная шумка обошлась в 50 т.р. Со слов исполнителей 30 т.р уходит на материалы. Ребята чертовски дотошные и аккуратные.
Это фото до проведения работ. Заводская шумка есть. Примерно на уровне Рав 4 .
Это фото того, что сделано, на разных этапах. Попутно заменил колонки. Звук и так был неплох для бюджета, а теперь сосем замечательный! Похоже, голова в Джолионе неплоха по качеству воспроизведения музыки, с хорошими колонками (и доп.шумкой дверей) прям отлично поёт.
2 часа назад, svetolovec сказал:
Голова у нас стоит хорошая, Harman не ставят на плохие ГУ
13 часов назад, svetolovec сказал:
А сколько по времени это заняло?
Вы присутсвовали при выполнении работ от начала до конца?
И вопрос по гарантии. При установке шумки машина с гарантии не слетает?
Если вдруг что-то перестанет работать, дилер может придраться к тому, что это могли повредить при установке шумки, и откажется ремонтировать по гарантии.
Изменено пользователем smotor70
10 часов назад, smotor70 сказал:
Да нет, эта процедура достаточно долгая. В среднем 5 рабочих дней, спешить тут не надо. После шумки от нормальных специалистов никаких проблем с гарантией не может быть. Все датчики остаются на виду, не заклеиваются. Все фишки или на виду, или спец.помечаются. Да нет, минусов от шумки вообще никаких нет.
36 минут назад, svetolovec сказал:
Один минус, дополнительный вес 50кг + но на динамике я не почувствовал этого
