Джолион
Масляный фильтр на Haval Jolion (обсуждение)
В теме 39 сообщений
Масляный фильтр для Haval Jolion.
1017100XEB02_original.jpeg?1652788270
Оригинальный номер:
1017100XEB02 (для двигателя 150 л. с. GW4N15D)
1017100EG01 (для двигателя 143 л.с. GW4G15K)
Аналоги 1017100XEB02: (для двигателя 150 л. с. GW4N15D)
GOODWILL OG513HQ
BIG FILTER GB1206
Аналоги 1017100EG01: (для двигателя 143 л.с. GW4G15K)
AMD AMDFL223
Ещё больше различных аналогов тут можно посмотреть
Кто ещё какие аналоги подбирал и ставил, делитесь артикулами
нашёл картинку но не уверен
Изменено пользователем Krabel
2 часа назад, Krabel сказал:
Да
 Это он. А ключ не всегда нужен. Обычно фильтр свободно можно открутить рукой. При закручивании, так же не стоит свирепствовать.
@Казачура
При первом откручивании весьма может быть нужен. Да и после ОДешников, думаю тоже пригодится.
Я на прошлой сначала руками закручивал, а в один момент из под фильтра течь стало. То ли фильтр попался с "душком", то ли ещё чё, но после этого купил ключ, и закручивал им.
Прикупил съёмник(крабик), что то сомнения по его функциональности терзают. Но вопрос не в этом.
Решил я его примерять на новый фильтр. Приспустил полителенку с наклейками с фильтра, а он там без опознавательных знаков- просто чёрный, без надписей. И выдали мне его без коробки. Вот теперь думаю, не паливо ли.
Взвесил фильтр. Получилось 207 грамм. Где то в обзоре видел про 263 грамма.
47 минут назад, Krabel сказал:
Ну да. Как то странно...
@Казачура
Написал в магазин, где заказывал. Они говорят сейчас все ГрейтВоловские так приходят. Привозите говорит, но перезаказывать не будем(придёт такой же).
Нашёл таблицу аналогов с "рейтингом":
Заказал Nitto 4HM-113(на сегодня 364руб)
AGATFILTER AG-023 очень качественный фильтр. Полный аналог Mann а цена ниже. Качество лучше оригинальных фильтров. Производители заинтересованы в удешевлении комплектующих и совсем не заинтересованы в долгой эксплуатации, поэтому ставят дешевые фильтры. А качественные фильтры лучше фильтруют масло и продлевают срок службы
GOODWILL OG513HQ
этот фильтр не подходит правите !!!!
вот этот нужен
GOODWILL
  OG311HQ
В 02.02.2024 в 13:01, vertolet5 сказал:
Полный аналог Mann
Какого Mann?
Прикрутил NITTO 4HM113, всё подошло(на 2wd 143л.с.). Заказал KNECHT(MAHLE) OC521, надеюсь тоже встанет без проблем.
Расположение фильтра на переднеприводном
Практически горизонтально. С одной стороны хорошо(доступ боле мене, и не обольёшься), а с другой не очень(откручивается только снизу).
Hide
Никто не пробовал "отсосать" масло через щуп, насосом? Где то читал, что не получится, но про какой мотор не помню. На Киа Рио-2 насос высасывал практически насухо(пробку откручивал, даже не капнуло). На Логане-2 тоже "отсасывало" всё.
В 22.03.2024 в 10:24, Krabel сказал:
Какого Mann?
Hide
А почему не получиться, не помните?
