Опубликовано 24 мая, 2022 Масляный фильтр для Haval Jolion. Оригинальный номер: 1017100XEB02 (для двигателя 150 л. с. GW4N15D)1017100EG01 (для двигателя 143 л.с. GW4G15K) Аналоги 1017100XEB02: (для двигателя 150 л. с. GW4N15D)GOODWILL OG513HQ BIG FILTER GB1206 Аналоги 1017100EG01: (для двигателя 143 л.с. GW4G15K)AMD AMDFL223 BIG FILTER GB1072 MANN-FILTER W6103 Ещё больше различных аналогов тут можно посмотреть Кто ещё какие аналоги подбирал и ставил, делитесь артикулами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 марта 2 часа назад, Чудомех сказал: А почему не получиться, не помните? Трубку не засунуть. То ли не до конца суётся, то ли не туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 марта Плохо, привык на предыдущем авто с помощью насоса масло менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 марта 23 часа назад, Krabel сказал: Трубку не засунуть. То ли не до конца суётся, то ли не туда. Вот те и здрасьте. А я купил себе недавно такой насос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 марта @Чудомех @Казачура Через месяцок(может раньше) попробую насосом откачать. Отпишусь чё как. Только вот фильтр всё равно снизу откручивать. Хотя можно наверно и через раз его менять(если масло через 7500км). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 апреля (изменено) @Казачура @Чудомех Поменял масло. В этот раз плеснул S-OIL SEVEN RED #9 5W-30. Показалось, что ехать стала машина "легче". Фильтр KNECHT(MAHLE) OC521 встал как родной. Масло откачивал насосом, с последующим откручиванием пробки. Со сливного отверстия всё таки капало, но не сильно. А вот с фильтра брызнуло(видно там какой то резервуар). В общем не криминал. Если надумаю ездить к официалам на ТО, буду меж ними 2 раза масло менять не снимая фильтр. Попутно прикрутил защиту тормозных трубок. Такой насос качает довольно не плохо Hide Изменено 22 апреля пользователем Krabel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Среда в 11:03 (изменено) В 22.04.2024 в 13:12, Krabel сказал: @Казачура @Чудомех Поменял масло. В этот раз плеснул S-OIL SEVEN RED #9 5W-30. Показалось, что ехать стала машина "легче". Фильтр KNECHT(MAHLE) OC521 встал как родной. Масло откачивал насосом, с последующим откручиванием пробки. Со сливного отверстия всё таки капало, но не сильно. А вот с фильтра брызнуло(видно там какой то резервуар). В общем не криминал. Если надумаю ездить к официалам на ТО, буду меж ними 2 раза масло менять не снимая фильтр. Попутно прикрутил защиту тормозных трубок. Такой насос качает довольно не плохо Hide А диаметр шланга какой, который в отверстие суется? И сколько по объему откачали насосом? Изменено Среда в 11:04 пользователем Чудомех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Среда в 17:25 @Чудомех Что то около 8мм на глаз. Сувал почти всю(дальше не шла), но масло сосало не с полностью засунутой(сантимов 70 наверно). объём масла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
