Дмитрий Кавказ
Стук при разгоне в горку под нагрузкой
В теме 25 сообщений
Уважаемые форумчане! На Хавал F7 при полном салоне во время движения в гору нажимаю на газ, в этот момент в передней части возможно в коробке появляется стук, который проходит по мере разгона! Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой!
Изменено пользователем Дмитрий Кавказ
Лампочка низкого уровня топлива не горела?
Добрый день! Я затем специально проверял на подъеме! Топлива полбака.
Попробовал залить полный бак. Попробовал с полным баком в горку (правда на пустой машине). Стука не было!
Бывает едешь и хочешь резко ускориться при обгоне. Нажимаешь на газ и сначало звонкий металлический треск, потом пошло ускорение.  Не пойму откуда. Либо звон клапанов, либо из коробки. Обращал кто внимание на такое?
Дмитрий, у вас такой звук?
Добрый день!
Да действительно звук имеет именно металлический и идёт по мему мнению из трансмиссии! Хотя сегодня я пробовал Кикдаун в горку без пассажиров проблемы не наблюдалось! Возможно ранее был не очень качественный бензин! Буду дальше тестировать!
Ехал на АЗС , половина последнего деления (лампочка топлива горела) под гору педаль в пол и послышался короткий метал.престук (как в классике 76-й залили) и далее разгон.
Ехал с АЗС обратно, под аналогичную горку, при резком ускорении мет.перестука не было. АЗС одно и то же.
Было это и в старом, добром Ховере- стучал поплавок при не полном баке... То ли перегородок в баке нет, то ли не так расположены... В общем- это баг такой..:sm67:
28 минут назад, Lex сказал:
А по факту какой был залит?
запишите звук, чтобы понятно было
Намедни появился металлический стук-стук-стук где-то сзади внизу на неровностях и только при нажатом газе. Если накатом, то тишина. На яме смотрел, дёргал, ничего не определяется. Только на ходу стучит. Почитал форумы - причин могут быть десятки. Наверное где-то в приводе на зад. Поеду к официалам - пусть копают.
