Опубликовано 29 августа, 2021 (изменено) Уважаемые форумчане! На Хавал F7 при полном салоне во время движения в гору нажимаю на газ, в этот момент в передней части возможно в коробке появляется стук, который проходит по мере разгона! Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой! Изменено 29 августа, 2021 пользователем Дмитрий Кавказ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 августа, 2021 Лампочка низкого уровня топлива не горела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 августа, 2021 Добрый день! Я затем специально проверял на подъеме! Топлива полбака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2021 Попробовал залить полный бак. Попробовал с полным баком в горку (правда на пустой машине). Стука не было! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2021 (изменено) Бывает едешь и хочешь резко ускориться при обгоне. Нажимаешь на газ и сначало звонкий металлический треск, потом пошло ускорение. Не пойму откуда. Либо звон клапанов, либо из коробки. Обращал кто внимание на такое? Дмитрий, у вас такой звук? Изменено 31 августа, 2021 пользователем Стальной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2021 Добрый день! Да действительно звук имеет именно металлический и идёт по мему мнению из трансмиссии! Хотя сегодня я пробовал Кикдаун в горку без пассажиров проблемы не наблюдалось! Возможно ранее был не очень качественный бензин! Буду дальше тестировать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2021 Ехал на АЗС , половина последнего деления (лампочка топлива горела) под гору педаль в пол и послышался короткий метал.престук (как в классике 76-й залили) и далее разгон. Ехал с АЗС обратно, под аналогичную горку, при резком ускорении мет.перестука не было. АЗС одно и то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2021 Было это и в старом, добром Ховере- стучал поплавок при не полном баке... То ли перегородок в баке нет, то ли не так расположены... В общем- это баг такой.. В 8/31/2021 в 17:19, Lex сказал: как в классике 76-й залили Читать больше А по факту какой был залит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2021 запишите звук, чтобы понятно было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 августа, 2021 Намедни появился металлический стук-стук-стук где-то сзади внизу на неровностях и только при нажатом газе. Если накатом, то тишина. На яме смотрел, дёргал, ничего не определяется. Только на ходу стучит. Почитал форумы - причин могут быть десятки. Наверное где-то в приводе на зад. Поеду к официалам - пусть копают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
