vitolduchka
Плавают обороты двигателя на холостом ходу Haval F7 2л. 190 л.с.
В теме 19 сообщений
Плавающие обороты двигателя  на холостом ходу Haval F7  на светофоре или в пробках, в режиме D норм,спорт, подскажите пожалуйста что с этим делать? Обороты падают вплоть до вибрации капота. Потом все выравнивается и машина работает ровно,потом опять все повторяется. Чё за хрень происходит? Записался на диагностику 19 сентября. Отпишусь.
Изменено пользователем vitolduchka
30 минут назад, vitolduchka сказал:
Обороты падают вплоть до вибрации капота. Потом все выравнивается и машина работает ровно. Чё за хрень происходит?
к сожалению экстрасенсов тут нет, а по Вашему описанию вообще ничего не понятно.  В каком режиме плавают, на холостых, или после сброса газа.  При запуске двигателя или после прогрева.:kolobok_addon_unknown:
Изменено пользователем negrim
У меня нечто похожее происходит когда утром (летом) в холодную авто садишься после ночной стоянки. после запуска сразу включаешь D/R и начинаешь движение, авто начинает как бы газовать, обороты качает от 1 до 2...2,5 .  Останавливаешься, газование прекращается.  Если дать машине постоять после запуска 1-2 минуты на холостых, холостые падают с 1000 до 700-800 и держатся стабильно без этой автоподгазовки...  на постоянной основе (после прогрева) такого не было никогда.
50 минут назад, vitolduchka сказал:
Аналогичная ситуация.
При режиме D в автохолде на светофоре к примеру, обороты если примерно 700-800 держит (на электронном табло не понятно сколько точно) - вибрации нет, через несколько секунд обороты падают (примерно 550-650) и начинается вибрация, через какое-то время (может 5 секунд, может 35 - всегда по-разному) повышаются обороты и снова вибрация пропадает.
И такие качели практически все время.
Бывает иногда, когда ровно, но никак не зависит ни от прогрева, ни от манеры вождения (проверял).
Бесит конечно жутко...
Не успел еще записаться к дилеру но тоже планирую.
Пробег всего 1200 с копеечками, а тут такое...
16 минут назад, Vlatom сказал:
Это муфра кондиционера включатся, и обороты ДВС повышает ЭБУ.  Это нормальное явление, на всех авто так
5 минут назад, negrim сказал:
Кондей специально выключал, все тоже самое происходит.
24 минуты назад, Vlatom сказал:
Буду разбираться 19 сентября,интересно что скажут диагносты.
43 минуты назад, Vlatom сказал:
Все тоже самое происходит.
3 часа назад, negrim сказал:
Ну так когда обороты чуть выше (то есть 700-800 примерно, вроде так и должно быть на холостых без качелей) - тогда вибрации нет, а вот когда понижаются обороты - тогда вибрация начинается...
Не согласен, что на всех авто так. На всех Haval?
4 часа назад, Vlatom сказал:
Да есть такое дело, тут связывали это со сцеплением ркпп.
но если тормоз при остановке давить не сильно, обороты будут 900 и никаких вибраций ))
Если же обороты упали до 700-800,  приотпустите тормоз и они поднимутся до 900.
9 минут назад, Zuht сказал:
есть мнение, что при сильно нажатом тормозе диск сцепления разведен, а если чуть придерживать и обороты повысились, то коробка "готовится" к старту и сводит сцепления
