vitolduchka
Плавают обороты двигателя на холостом ходу Haval F7 2л. 190 л.с.
В теме 21 сообщение
40 минут назад, Zuht сказал:
Да есть такое дело, тут связывали это со сцеплением ркпп.
но если тормоз при остановке давить не сильно, обороты будут 900 и никаких вибраций ))
Если же обороты упали до 700-800,  приотпустите тормоз и они поднимутся до 900.
Получается, что на автохолде это никак не получится регулировать?... странно конечно...
37 минут назад, Vlatom сказал:
Автохолд здесь не причём - из 6 месяцев владения. последние 5 езжу с включенной опцией "Автохолд" и никаких плавающих оборотов, ни с ним - не без него. Советы играть педалью тормоза для поддержания оборотов холостого хода - даже комментировать не хочется. Езжайте к ОД и пусть разбирается - будет лепить отмазку "у всех так" или "так и должно быть", потребуйте показать это (" у всех так" / "так и должно быть") на паре-тройке машин находящихся у них в салоне. Удачи в решении проблемы.
1 час назад, Dedai сказал:
то, что вам свезло с хорошим топливом и у вас нет вибрации  можно только порадоваться.  Однако причем тут поддержание ХХ педалью тормоза, если описан алгоритм поведения машины, и у вас она работает точно так же.  Нажмите на светофоре тормоз посильнее и обороты упадут до 700. (речь о 2л конечно)
2 часа назад, negrim сказал:
есть мнение, что при сильно нажатом тормозе диск сцепления разведен, а если чуть придерживать и обороты повысились, то коробка "готовится" к старту и сводит сцепления
Вот по этой причине держу тормоз сильнее. Диски чтобы не изнашивались.
2 часа назад, Dedai сказал:
Спасибо за совет,будем разбираться с о.д. Жаль машина новая и такие проблемы вылезают.
9 часов назад, vitolduchka сказал:
Плавающие обороты двигателя  на холостом ходу Haval F7  на светофоре или в пробках, в режиме D норм,спорт, подскажите пожалуйста что с этим делать? Обороты падают вплоть до вибрации капота. Потом все выравнивается и машина работает ровно,потом опять все повторяется. Чё за хрень происходит? Записался на диагностику 19 сентября. Отпишусь.
В режиме  автохолде все тоже самое.обороты живут своей жизнью.
21 час назад, Zuht сказал:
20 часов назад, vitolduchka сказал:
Про топливо вообще, в этой ветке форума, речи не было - это отдельная тема для дискуссий. Про влияние усилия нажатия педали тормоза на обороты ХХ – проверил экспериментально, раньше как-то не заморачивался этим.
-  На автохолде полноценный режим ХХ, без всяких колебаний оборотов.
-  При нажатой педали тормоза:
1. педаль в пол – обороты ХХ постоянные, как на автохолде
2. при отпускании педали (где то в среднем положении) небольшой подъём оборотов (видимо «мозги» готовят авто к началу движения), педаль фиксируем в этом положении и возврат к ХХ («мозги» видимо поняли что вы все-таки не собираетесь ехать»)
3. при дальнейшем отпускании педали ближе к «полному растормаживанию», "мозги " поднимают обороты примерно до 950 подготавливая мотор к приёму нагрузки.
Вот позиция №3 самая интересная в плане работы сцепления. Диски сцепления уже работают с «пробуксовкой» или ещё разомкнуты???
С учётом малых зазоров в дисках сцепления и того, что они сжимаются электромуфтой (как уловить тонкую грань между пробуксовкой и полным сцеплением) – я лично склоняюсь к тому, что никакой пробуксовки сцепления при не полностью выжатой педали тормоза нет.
Ну а если не «запариваться» с этим – Автохолд нам в помощь (к любителям поиграться педалью тормоза это не относится)
Видео проверки, описанной выше, прилагается:  холостой ход
Изменено пользователем Dedai
@vitolduchka @Vlatom доброго дня. Таже проблема и у меня замена свечей переход на 100 бензин не помогло. Если вы разобрались в причине сообщите пжт. К дилеру тоже обращался говорят диагностика проблем не выявила двигатель и коробка в штатном режиме.
У меня автохолд тоже не влияет на низкие обороты ХХ. Дилер тоже никаких ошибок не видит. Если кто победил - дайте знать в чем причина.
19 года 2,0 было плавание оборотов пару лет назад замена свечей решила вопрос...пробег 100 тыс..
Вам чё делать нечего автохолд включать??? Зачем???. У меня она и так не откатывается назад при включённой передаче на небольших уклонах....
Изменено пользователем Эдуард
