Great Wall Poer реальные отзывы владельцев
В теме 22 сообщения
После 100кмч ощущаются переодически небольшие толчки (пенки) ,у кого то такое есть ? Ошибок при этом нет!
Про фильтр, вчера сделали защиту на топливный фильтр в штатные отверстия с резьбой.Фото выложу завтра.И ещё порог опустили на 1см получилось 2см щель.Надеюсь поможет от льда на пороге.Всем удачи!!!
14 часов назад, Ник POER сказал:
Да после 110км появляется плавающий режим с оборотами то больше то меньше.Ошибок нет,но похоже на коробку.
И что делать? Диллер говорит ,типа не знаем куда лезть , диагностика же
 ничего не показывает !
В 18.02.2023 в 18:37, Ник POER сказал:
У меня похожая беда. Машине год, пробег 25 тыс. Но не то чтобы толчки (пинки), а как будто тяга уменьшается на 1-2 секунды потом снова подхватывает, импульсами по 3-4 штуки подряд, при этом под капотом какие то звуки наблюдаются. Странно то, что проявляется эта беда не постоянно, иногда можно проехать 200 км, и все норм. А бывает едешь и эта хрень каждые 5 минут происходит. Проявляется на скорости выше 100км/ч на 8 передаче, в районе 2000 об/мин. При этом обороты на тахометре не плавают, визуально этого не видно. Ощущение что падает именно момент силы, из 400Нм проседает до 350 и потом обратно, от этого кажется что это толчки.
Эффект стал проявляться сразу, покупал машину в МСК, и спустя несколько дней пригнал в Краснодарский край. Но был он едва заметным, я не понял даже что это баг. Но со временем стал проявляться сильнее.
Завтра еду на ТО в Новороссийск, попробую напрячь дилера.
Изменено пользователем Симонян
трубки у фильтра пластиковые надели армированную трубку дырки в раме срезьбой думаю что там должна была стоять защита.й
Порог опустили на 2см, извиняюсь за ошибки.
@Алексей Р У меня такие же симптомы. Ощущение, что коробка хочет переключиться на 9, но не находя её,успокаивается и едет дальше на 8 ))
Машина новая, проблема аналогичная - рывки на 8 передаче после 100 км/ч.
Есть победившие эту проблему?
Недели три назад отказался отключаться ручник.Я думал что колодки примерзли к диску.Пытались отлить, бесполезно.До Москвы 250км.Пришло решение сбросить клемму с аккумулятора.Все получилось и тронулись домой.И еще перестала работать кнопка обогрева зеркал.Нажимаешь кнопку она включается и сразу выключается.Кто чего подскажет.
