smotor70
Хавал Джолион каким бензином заправлять Haval Jolion
В теме 78 сообщений
В 11.10.2021 в 10:06, smotor70 сказал:
У нашего двигателя степень сжатия 9.3. Значит, 92-й бензин даже лучше будет.
Тем более, что турбина включается только после 2 тыс.
А после 2 тыс оборотов не забудьте умножить степень сжатия двигателя на степень сжатия турбины ?
20 минут назад, Pers771 сказал:
Объясните пожалуйста поподробнее.
Я в особенностях работы турбины мало разбираюсь.
1 час назад, Urexposure сказал:
рекомендованное АИ-92 для переднеприводной версии удовлетворяет условию со степенью сжатия 9,3 (но это тупо маркетинг
Почему вы так думаете?
Зачем производителю специально обманывать? Зачем производителю для одного двигателя указывать заниженное число, а для другого - правильное?
Такой обман приведет только к преждевременному износу и ремонту по гарантии. А в ремонтах по гарантии производитель вряд ли заинтересован.
и все же лучше перестраховаться с АИ-95
Как я понимаю, повышение степени сжатия также вредно как и понижение.
Нужно использовать оптимальные характеристики, которые указаны в инструкции.
Изменено пользователем smotor70
49 минут назад, smotor70 сказал:
Степень сжатия показывает во сколько раз сожмется топливо-воздушная смесь, при перемещении поршня из нижней точки в верхнюю. Только люди публикующие таблички степень сжатия-бензин не вспоминают или не понимаю понятия компрессия. А это давление внутри камеры сгорания. И давление это составляет 10-15 кгс/см2 для атмосферного мотора. А в турбировоном моторе воздух уже поступает в цилиндр под давлением + сжимается. По этому конечное давление сжатия (компрессия) будет ещё выше. Из-за чего может быть детонация (ударные волны, скачки давления). Учитывая, что на наших заправках октановое число 92 фактический может быть  91,2-91,4 предпочитаю престраховывоться и лить 95. Машина отвечает не высоким расходом и  нормальной динамикой.
5 минут назад, Seal93rus сказал:
На 92-ом точно так же. Но я не переживаю за перегрев форсунок, выпускных клапанов и лопаток турбины. На остальное мне плевать, т.к как уже писали, нормального бензина нет.
1 час назад, smotor70 сказал:
1 час назад, Pers771 сказал:
38 попугаев влазит в цилиндр без турбины и сжимается в кусок фарша по обьему равному 1 попугаю на воле = степень сжатия  38.
Турбина ногами запихивает ещё 12 попугаев, допустим, итого 50 попугаев превращается в фарш по обьему 1 попугая = степень сжатия 50.
Смотрели мультфильм?
1 минуту назад, Pers771 сказал:
Да, пример понятен.
Тогда почему производитель "забыл" про дополнительные 12 попугаев от турбины?
Вряд ли производитель не разбирается в этом.
Может быть указанная степень сжатия 9,3 написана уже с учетом дополниельного сжатия турбиной?
29 минут назад, smotor70 сказал:
Маркетинг, замануха
Судя по опросу в соседней ветке 7% покупателей на это клюнули и льют 92. Это хорошая прибыль. https://haval-clubs.ru/forums/topic/2006-opros-po-benzinu-v-f7-i-f7h/
34 минуты назад, Pers771 сказал:
Маркетинг, замануха
А почему нельзя 92-ой? :kolobok_biggrin:   Чего бояться остальные 93% ?
95 хорошо, но ведь чем выше октановое число, тем жестче воспламеняется смесь в цилиндрах, а отсюда и детонация???
37 минут назад, rogoulin сказал:
Воспламеняться так же, горит несколько медленнее, если простыми словами. Детонация это когда очень быстро сгорает, со скоростью распространения взрывной волны.
