smotor70
Какую сигнализацию поставить на Хавал Джолион?
В теме 37 сообщений
Pandect X-1800 L идеально становится в хавалы и отлично работает с бесключевым доступом и автозапуском, а между "глохнуть при посадке" и "оставить второй ключ под торпедо" довольно глупо выбирать второе, даже если машина пока не сильно угоняема, не говоря уже о том, что первый ключ можно потерять)
Судя по релизнотам пандоры, штатный обход иммо только для версии 4wd, а речь про 2wd, но все равно спасибо за подсказку, попробую завтра обзвонить пару станций, узнаю что скажут.
15 часов назад, amdlife сказал:
Обзвонил - 2WD пока без обхода иммо...
Печаль, беда. Придеться ждать
Тоже был у Пандоровцев, посоветовали подождать, может появится и на 2WD обход. Да и дилер не может третий ключ прошить. Неделю назад был у Старлайна заявлен обход, но сейчас уже нет, прикрыли эту возможность, видимо дорабатывают. Вот что было:
jolion 4wd premium 2023 - и естественно уже без t-box и соответственно без автозапуска :(
Установлена была:
Starline S96 v2 BT LTE GPS - 21250р.
Работы по установке - 15750р.
Итого 37000 + оплата тарифа МТС ~1300р./год
Есть виджет для рабочего стола телефона через который можно удаленно запускать двигатель и открывать авто.
В самом приложении еще больше параметров. За 70р. можно докупить дополнительные картинки авто - в основном это европейские, японские и корейский авто. Картинку joliona купить нельзя :(
но тех поддержка обещала нарисовать и добавить :)
Каждый день рисуется маршрут где авто ездило и есть какая-то оценка вождения.
Никакие ключи "хоронить" под обшивкой не надо. "Мягкая посадка" работает. Стекла стали доводиться сами при постановке на охрану. Удаленно можно вкл/выкл подогрев сидений, подогрев стекол и зеркал, открыть/закрыть багажник (но тут правда уже был установлен дилером почти в подарок электропривод багажника). За реализацию "пляжного режима" установщик попросил дополнительно 7000р и несколько часов работы - оно того не стОило. Телефон можно использовать как метку. В режиме охраны при ударе/проникновении/эвакуации авто - поступает звонок на телефон.
@AmfoZoo самое главное то сделали? Без подпора штатного радиоканала и блокировки ОБД угоняемость не уменьшилась. Ну и замок капота это уже давно мастхэв.
Изменено пользователем Brodil
Starline добавил кузов Jolion. Приобрести можно через приложение:
Выглядеть в приложении будет так:
