Зураб
Haval Jolion чип тюнинг Хавал Джолион
В теме 104 сообщения
7 минут назад, Вал сказал:
@Admin Эх к сожалению моего Джулика так и не прошить..... может у кого то появилась другая инфа.
Если 143 л.с то пока нет.
@Аркадий Алесандрович 143 л.с. передний привод, приобретал в Июне 2021 года.
@Аркадий Алесандрович А есть какая то инфа, будет ли вообще возможность чип тюнинга, если да то когда?)
В 09.02.2022 в 15:06, Аркадий Алесандрович сказал:
Подскажите, если вдруг будете чиповать требования к бензину поменяются, карту УОЗ меняете? В стоке >=92/
8 минут назад, Haba сказал:
Не меняя 92, это говорит Вам о чем то.
1 минуту назад, Аркадий Алесандрович сказал:
Не понял ответ совсем.
1 минуту назад, Haba сказал:
На Вашем авто используется топливо с октановым числом не менее 92, кто Вам сказал, что в стоке в прошивке 92.
12 минут назад, Аркадий Алесандрович сказал:
Вот тут выложил графики УОЗ и оборотов, судя по тому что на 95 УОЗ не стал больше при разгоне, похоже что для 92 писали. Или я не прав?
12 часов назад, Haba сказал:
Надо смотреть отскоки УОЗ. Текущей УОЗ за счет поправочных коэффициентов всегда будет стремиться к базовому УОЗ.
14 часов назад, Haba сказал:
Бензин в любом случае надо заливать не ниже Аи-95. Карта УОЗ будет меняться только в случае крайней необходимости, на сколько она будет правиться это только логи покажут. Может вообще не будет правится.
7 часов назад, MEGAVOLT сказал:
Я согласен про базовый, но думаю, что есть разница, к примеру базовый УОЗ на 2000 оборотов для 95 будет 20, а для 92 - 15 градусов.
