Jenek62
Опрос по бензину в Ф7 и Ф7х
Какой бензин заправляете в Ф7 и Ф7х?   208 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин в большинстве случаев (при наличии всех марок на заправке) вы бы залили в бак Ф7 и Ф7х?
    • 92ой
    • 95ый и 95ый (экто и т.п.)
    • 98ой и 100ый
В теме 583 сообщения
41 минуту назад, Дмитрий Б сказал:
Спасибо! Думаю этим все сказано. Закреплю в шапке файл по вашей ссылке.
ОТТС.pdf
30 минут назад, Шниперсон сказал:
Не я, а ты херовый манипулятор. Никто тут оправдываться не собирается. Так что довольствуйся тем, что имеешь )))
Ну ок. Просто оставлю это здесь (баллада о 92ом бензе)
623b8c5dc84ac_WhatsAppImage2022-03-23at23_30_40.thumb.jpeg.3c4be339221fa1e3d082d8df88bfe936.jpeg
Потом сообщение удаляется и автомобиль (при пробеге около 10 тыкм и менее года эксплуатации) сливается и берется такой же новый... (именно такой же! т.е. он его устраивал, но нужно было зачем-то заменить)
Из этого думаю каждый сам сделает выводы.
На этом у меня ВСЁ! Парам-пара-пам!
21 минуту назад, Jenek62 сказал:
Я там для тебя видеоруководство нашел: как разблокировать РКПП. Выложил во флудилку - пойди почитай/посмотри.
Ага , посмотрел. Ну что сказать . Если бы респекты давали только в тематических ветках (как на других автофорумах), то ходить тебе в минусах пожизненно .  Потому-что ты еще не понял простой истины: Тупой- это не тот, кто чего-то не знает, а тот , кто учиться не хочет .
А кто как заправляет свой авто? До первой отсечки? Или под горловину? Что то в инструкции написано про первую отсечку, а далее про адсорбер и бла бла бла, что ему может прийти хана, я вот несколько раз заправлял под горловину, все, можно с угольным фильтром распрощаться?
Только что, Sanvani сказал:
Я до отсечки в 99% случаев. За все время заправлялся несколько раз "под горло", но это было в дороге и "излишний" бенз буквально за час сразу был израсходован.
30 минут назад, Sanvani сказал:
Я езжу либо почти до лампочки и заправляю на 2к, либо на половине бака заливаю на 1к. До отсечки заливаю только если куда-то в дальнюю дорогу. Не вижу никакого смысла пихать лишнее до упора.
40 минут назад, Jenek62 сказал:
Думаю наверно не критично несколько раз под горловину заправлять, а вот если это систематически то адсорберу может быть и хана
11 минут назад, *Voron* сказал:
Теперь после страшных букв из инструкции тоже буду до отсечки только
Но лично я бы точно не стал бы заправлять "под горло" и оставлять так авто на время.
А вообще считаю, что эти 3-4 литра от первого щелчка до горла погоду вообще не делают.
10 минут назад, Sanvani сказал:
Да оно и смысла нет стоять щёлкать до упора.@Jenek62 правильно говорит, эти пару литров ничего не дадут. Мы не в постапокалипсисе, чтобы каждый литр бензина был на счету.
И пара канистр в багажнике:facepalm:
Да ладно! Буквально позавчера "отсеклось" на 10 литров заправки при четверти бака. А всего-то из-за просто нашей не столь удобной горловины для обычного заправочного пистолета. Заправщик раза два отжимал и на собачку вновь ставил, пока я не подошёл и сам не стал заправлять (не доверяю, просто принципиально). Поэтому отсечка это не показатель - нужен контроль с нашим авто и недолив пока никто не отменял, особенно в выходные дни.
10 минут назад, Jenek62 сказал:
Да да. Это целесообразно только в случае если едешь куда-то в кукуево, где либо нет заправок вообще, либо заправки застрявшие во времени.
