Jenek62
Опрос по бензину в Ф7 и Ф7х
Какой бензин заправляете в Ф7 и Ф7х?   211 пользователь проголосовал
  1. 1. Какой бензин в большинстве случаев (при наличии всех марок на заправке) вы бы залили в бак Ф7 и Ф7х?
    • 92ой
    • 95ый и 95ый (экто и т.п.)
    • 98ой и 100ый
В теме 583 сообщения
41 минуту назад, Дмитрий Б сказал:
Спасибо! Думаю этим все сказано. Закреплю в шапке файл по вашей ссылке.
ОТТС.pdf
30 минут назад, Шниперсон сказал:
Не я, а ты херовый манипулятор. Никто тут оправдываться не собирается. Так что довольствуйся тем, что имеешь )))
Ну ок. Просто оставлю это здесь (баллада о 92ом бензе)
623b8c5dc84ac_WhatsAppImage2022-03-23at23_30_40.thumb.jpeg.3c4be339221fa1e3d082d8df88bfe936.jpeg
Потом сообщение удаляется и автомобиль (при пробеге около 10 тыкм и менее года эксплуатации) сливается и берется такой же новый... (именно такой же! т.е. он его устраивал, но нужно было зачем-то заменить)
Из этого думаю каждый сам сделает выводы.
На этом у меня ВСЁ! Парам-пара-пам!
3 минуты назад, Jenek62 сказал:
Имеются, хоть и не критичные, но пропуски в двух цилиндрах...
Брак сунули походу. А я думаю хорош уже ездить к дилеру на ТО. За 6 ТО в общем отдал больше 110к.
Вот только думаю чё делать с этим сильным щелчком при вывороте руля. Или им отдать машину на 1-2 дня, чтобы искали причину, или в другой сервис. Плюс раздражает подкусывание руля в движении.
Дилеры вон льют 5w40 в 1.5. Некоторые Лукойл льют, хотя контракт с Тотал. Они делают как им выгодно, а не как надо. Прислушиваться к ним можно, но и свою голову включать. По поводу топлива, мне было однозначно сказано -95й.  Ну меня это и не удивило. Такой мотор- впрыск, турбина, 21век. Напомню, если уж ларгусы, калины, весты и другие тазики на 95. И можно было не парится, лить 92. Там за 50т.можно мотор новый купить, но ведь реально едет лучше. Поэтому и льем.
Просто отзыв. Никому лично не адресовано.
Мотор электроусилителя проверял. Затянут хорошо? Он там вверху прикручен одним болтом к силовому каркасу. Сам летом собирался туда залезть, но так и не ввбрал время. У меня в принципе тихо, но на месте когда резко болтаешь рулем, чуть стучит.
35 минут назад, An055 сказал:
Наберись терпения…
Да жду,жду.
4 минуты назад, Стальной сказал:
Там не смотрел. Фигня в том что на месте если крутить руль, ничего нет, а если вывернуть руль до упора и плюс ко всему есть перекос поверхности и начать движение, то тогда уже такой звук как будто подшипник разбитый. Примерно похоже когда граната убитая. Но если граната убитая, звук всегда при любом повороте, а у меня единичный звук, один раз щелкнет и всё. Я даже не смогу этот звук записать.
6 минут назад, *Voron* сказал:
 На ходу разблокируй стопор на руле. Если перестанет подкусывать, то слишком тугой блокиратор. Разбирай обшивку и ослабь его гайку. Или после скидывания массы покрути рулем направо и налево, что бы он центр взял. У Джулиона так.
На повороте щелкать могут опорные подшипники или сами шарниры угловых скоростей.  Проверь там смазку.
4 минуты назад, Шниперсон сказал:
Ладно, попробуем. Если раньше руль подкусывало на больших скоростях, то теперь уже даже если накатом. Я в пробке мог одним пальцем поддерживать руль, а щас хрен там.
  Ну вот и сделай как я написал. На ходу отпусти стопор, попробуй плавность. Потом фиксируй в том положении, где руль легче передает на колеса.
Шрус я проверял на той неделе визуально. Пыльники целые. Дальше не смотрел, потому что в яме ничего не сделаешь, это надо на подъёмник.
 Подтяни гайку шруса на колесе. У меня такое на Паджеро4 было. Все перерыл, оказалось шлицевая подкусывала при остановке и старте. Звонкий такой щелчок был.
12 минут назад, Шниперсон сказал:
Надеюсь всё окажется так элементарно.
