Jenek62
Опрос по бензину в Ф7 и Ф7х
Какой бензин заправляете в Ф7 и Ф7х?   210 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин в большинстве случаев (при наличии всех марок на заправке) вы бы залили в бак Ф7 и Ф7х?
    • 92ой
    • 95ый и 95ый (экто и т.п.)
    • 98ой и 100ый
41 минуту назад, Дмитрий Б сказал:
Спасибо! Думаю этим все сказано. Закреплю в шапке файл по вашей ссылке.
ОТТС.pdf
30 минут назад, Шниперсон сказал:
Не я, а ты херовый манипулятор. Никто тут оправдываться не собирается. Так что довольствуйся тем, что имеешь )))
Ну ок. Просто оставлю это здесь (баллада о 92ом бензе)
623b8c5dc84ac_WhatsAppImage2022-03-23at23_30_40.thumb.jpeg.3c4be339221fa1e3d082d8df88bfe936.jpeg
Потом сообщение удаляется и автомобиль (при пробеге около 10 тыкм и менее года эксплуатации) сливается и берется такой же новый... (именно такой же! т.е. он его устраивал, но нужно было зачем-то заменить)
Из этого думаю каждый сам сделает выводы.
На этом у меня ВСЁ! Парам-пара-пам!
Тут как видите, всё погранично. В одних мануалах написано-92, в других -95. Одни говорят -да вроде едет и не гремит, другие чувствуют вибро эффект (я в том числе).  В инете одни специалисты категорично утверждают, что турбо мотор только 95-98, особенно малообъемные, другие ссылаются на степень сжатия. Но ведь в теории все знают, что 95 более тяговитый и детонацию словить шансов меньше на много. Поэтому и ценник чуть выше. Поэтому тут вопрос стоит именно так:- стоит экономия того? Или лучше не вникать в ньансы (мануалы, степени сжатия и т.д.), лить 95 и не думать о последствиях...
10 часов назад, Jenek62 сказал:
 тут еще география передвижения имеет место быть
Поток он и в Африке поток.
В Москве вон выделенки сделали, нет же будет плестись олень с шашечками во втором ряду 50 км/ч при скорости потока 79, вынуждая всех маневрировать. Потом кто-то зеркалами чирканулся и пробка на пол дня, потому как ещё пару человек зеркалами зацепились.
И потом еще существуют устарелые мифы о топливе и маслах. Прогресс не стоит на месте. Поэтому информацию из гаражей надо фильтровать. На днях заехал Тахо 8 цилиндров со своим маслом 5W40. Говорит пробег за 200 и в гаражах сказали лучше залить 40-ку. Мы ему- надо 5w20. Он уперся. В итоге система отключки 4 цилиндров на холостом перестала работать. Клиент признал ошибку.
14 часов назад, Шниперсон сказал:
Пост надо полностью цитировать, а не вырывать из контекста.
Так я так и делаю. Это у "продвинутых" сплошное беспокойство по содержимому моего бака. Надеюсь пройдет с годами.
Возможно, если не так понял, то звиняйте.
Ни в коем случае - это же Ваш бак и авто, а вот что пройдет "с годами" - это интересно.
3 часа назад, Pers771 сказал:
Я о другом (не только о потоке, хотя и о нем тоже)
Для примера приведу два маршрута.
Маршрут 1:
Можно сказать - пенсионерский маршрут для неспешного передвижения. С нормальным бензом на маршруте туго.
1 - плотность потока крайне низкая, но дорога жесть (яма на яме). Средняя скорость потока 60.
2 - поток средний, дорога норм. Средняя скорость потока - около 90. Радары только стационарные, поэтому можно местами ускориться до +40 км/ч к разрешенной.
3 - поток средний, дорога норм, но виляет постоянно, мало разрешенных мест для обгона, могут выбежать лоси на дорогу. Средняя скорость потока - около 70-80 и сильно быстрее ехать крайне напряжно.
4 - поток плотный, дорога норм, но камера на камере. Средняя скорость потока - около 50. Быстрее ехать практически невозможно.
Итого по маршруту: Примерно 310 км. Ехать сильно быстрее средней скорости не получается, т.к. либо повороты, либо ямы, либо неспешные авто в зонах запрещения обгона.
Маршрут 2:
Основная часть - федеральная трасса. В целом более живой маршрут. Есть заправки с нормальным бензом. Местами можно действительно притопить.
1 - поток низкий, дорога норм. Средняя скорость потока - около 90, но из-за малой плотности можно ехать быстрее (комфортно ехать до 130 км/ч).
2 - поток средний, дорога норм, местами две полосы в каждую сторону, радары в основном мобильные (малошумных нет). Средняя скорость потока - около 90, но из-за небольшой плотности потока можно ехать быстрее (с радардетектором можно ехать достаточно динамично до +60 к разрешенной).
3 - объезд города Рязани (не буду расписывать - в городах лучше не ездить быстрее +20 км/ч к разрешенной).
4 - поток средний, дорога норм две полосы в каждую сторону, радары стационарные и мобильные (есть малошумные). Средняя скорость потока - около 100, но учитывая дорожную обстановку можно ехать быстрее (с радардетектором можно ехать достаточно динамично до +40+50 к разрешенной, но быть готовым к замедлению перед засадами).
5 - поток средний, дорога норм две полосы в каждую сторону, радары редкие стационары. Средняя скорость потока - около 110, но учитывая дорожную обстановку можно ехать быстрее (с радардетектором можно ехать достаточно динамично до +60 к разрешенной).
6 - поток плотный, дорога норм, но камера на камере. Средняя скорость потока - около 70. Проще ехать в потоке.
Итого по маршруту: Примерно 390 км. Ехать быстрее средней скорости в целом можно, а на некоторых участках - комфортно ехать даже сильно быстрее потока (+60 к разрешенной).
Вот и получается, что из точки А в точку Б можно ехать двумя путями, один из которых с возможностью явно более шустрой езды, а второй - пенсионерский, на котором лично мне ехать быстрее +30 к разрешенной уже не комфортно и напряженно. И расход на этих двух маршрутах будет тоже разнится соответствующим образом.
Когда еду с семьей - выбираю первый маршрут, когда один - иногда выбираю второй маршрут немного "придавить" и сжечь лишнюю канистру нормального бензина (ну не отказывать же себе в удовольствии).
Hide
1 час назад, Pers771 сказал:
Юра, выше привел пример и это только в рамках одного региона.
В некоторых регионах бывает и потока большого на трассе нет, но ехать быстрее разрешенной фактически нельзя (например, контроль средней скорости на Белгородских трассах) или яма на яме, что гнать жалко...
Хотя, скорость потока как правило и подстраивается под местные условия... А вот движение с сильным превышением средней скорости потока не всегда фактически реализуемо... Поэтому где-то 130 - это уже "безумный гонщик", а где-то 160 - легко...
3 часа назад, DIMON_A сказал:
А ничего, юзаешь и юзаешь 92 и вовремя сливаешь авто, а дальше проблемы того кто купит это авто. Мне лично не стыдно за свой Ф7, масло каждые 5 тыс замена, фильтра так же, бензин 95,прогревал,сразу не глушил.
5 минут назад, Implex сказал:
Как вариант.
Я и предложил заняться  статистикой. А общественное мнение тут не поможет, потому- что реальность формируется только в блоке цилиндров.
14 минут назад, Шниперсон сказал:
Несомненно, только в камере сгорания. Для статистики мало еще времени прошло, да и общая картина будет видна только при наличии информации от владельцев.
