Опубликовано 5 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 19:38, Dedai сказал: Может вам к ОД обратится с этим вопросом? Спецом, не поленился сходил, проверил - именно в указанном вами диапазоне температуры всё работает так как вы бы и хотели. Пробовал и в режиме Авто и в ручном, с включенной и выключенной рециркуляцией. Может я чего то не допонял в вашей проблеме? И он показывает что кнопка кондиционера включена, только вот проблема - он не включается пока не направишь на стекло)))) только тогда стекла оттаивают. Может вам повезло и у Вас не данной проблемы, но скорее всего просто не обратили внимание. это косяк прошивки. Общался с дилером и он сказал что вот так работает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 ноября, 2021 Всем привет. Коли открылась такая тема скину ссылки на видео и расскажу что мне делал офдилер https://1drv.ms/v/s!AmXMcgjep9tNhbwuy86_Vy1Npfn0eg как видете это снято в момент движения. машина потеет. В машине ехали я и жена. https://1drv.ms/v/s!AmXMcgjep9tNhbwvOMkDyGppfga6Bg В этом видео мы припарковались. Машина работала на холостых минуты 3-4 минуты и она сама распотевает. Нет, я не включал обдув на стекла. Она реально сама распотевает. Что хотел добавить. Летом, когда я в ливень валил 130 с югов, такого не было. Ситуация показанная вам выше снята в городском режиме. Скорость движения маленькая. Я хочу до сих пор понять как это действует и от чего зависит. Что я делал у официального дилера. Мне проверили давление в системе кондиционирования. Добавили чуть фреона. На остальное развод руками. Пока больше под дождь не попадал. Жду дальнейшего шага от машины) Небольшое отступление. Помимо странной работы компрессора, я думал что это может быть забитый фильтр. Потому как на море я ездил сразу после ТО. А это видео снято после 6000 пробега. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 ноября, 2021 @REAL_DIMITRY Как то так, может, что не так понял. Файл можно получить по ссылке: VID_20211105_191149.mp4https://disk.yandex.ru/i/g2hr8AlLV-5beQ В движении авто не потеет, на стоянке пока двс работает тоже, если заглушен, то потихоньку затягивает задние, но довольно быстро проходит как только поехал, в целом как и на других моих авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) 4 минуты назад, Implex сказал: @REAL_DIMITRY Как то так, может, что не так понял. Файл можно получить по ссылке: VID_20211105_191149.mp4https://disk.yandex.ru/i/g2hr8AlLV-5beQ Ну тут 2 варианта либо поймаете либо нет, к сожалению видео не снимал. Как поеду попробую не забыть. Еще вариант то что на АВТО стоит, я авто не люблю и все работает странным образом на ручных настройках. Изменено 5 ноября, 2021 пользователем REAL_DIMITRY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 ноября, 2021 Фильтр салона меняю раз в 5 тыс, последний постоит подольше, брал угольный (но суть не в его угольности) Goodwill, по мне хороший фильтр, фото его выкладывал, по сравнению с оригиналом он лучше, ориг просто бумага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 ноября, 2021 5 часов назад, Dgek46rus сказал: Небольшое отступление. Помимо странной работы компрессора, я думал что это может быть забитый фильтр. Потому как на море я ездил сразу после ТО. А это видео снято после 6000 пробега. Я на свежем фильтре катаюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) 3 минуты назад, REAL_DIMITRY сказал: Ну тут 2 варианта либо поймаете либо нет, к сожалению видео не снимал. Как поеду попробую не забыть Если не забуду, то и при ниже +8 тоже сниму, хотя я кондеем практически не пользуюсь, точнее только когда жарко, а осень, зима, если и вкл, то в теплом боксе немного его прогнать, для профилактики. 1 минуту назад, REAL_DIMITRY сказал: Я на свежем фильтре катаюсь) Значит надо думать вместе с ОД, хотя по первой было запотевание, но не бузумное, сменил фильтр, после этого всё ровно, проблем нет. Почему у Вас так, хз честно. Ездил в Воронеж, дождь 60% дороги, 4 человека, кондей офф, запотевание было только кратковременно когда глушил на перекур, трогался, вкл обогрев заднего и все норм, так как потело заднее из за пассажиров. Изменено 5 ноября, 2021 пользователем Implex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 ноября, 2021 Пацаны, читаю и не понимаю откуда такие проблемывсе время эксплуатации езжу на режиме авто 23-24 градуса. Если начинает где то заболевание, сразу понимаю, что на мойке дефлекторы вывернуть не в ту сторону или закрыли, регулирую и...вуа ля!!! Ничего не запотевает, все стекла отходят моментально! 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 ноября, 2021 21 час назад, Ёлыч сказал: Пацаны, читаю и не понимаю откуда такие проблемывсе время эксплуатации езжу на режиме авто 23-24 градуса. Если начинает где то заболевание, сразу понимаю, что на мойке дефлекторы вывернуть не в ту сторону или закрыли, регулирую и...вуа ля!!! Ничего не запотевает, все стекла отходят моментально! У меня бывает начинают потеть стекла боковые когда дождь, но фигня в том что я всегда езжу на Авто и без кондея. Не понимаю смысла всегда ездить с ним. Как начинают потеть, включаю кондей на время и всё. У нас надо что-то придумать, чтобы забор воздуха был с улицы, а не с подкапотного. Так получается вода попадает на глушак или ещё что-то, испаряется и засасывается эта бурда. А летом двигателем нагревается место забора воздуха и поэтому воздух фигачит горячий. Завтра гляну, может чё придумаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 ноября, 2021 2 часа назад, *Voron* сказал: У меня бывает начинают потеть стекла боковые когда дождь, но фигня в том что я всегда езжу на Авто и без кондея. Не понимаю смысла всегда ездить с ним. Как начинают потеть, включаю кондей на время и всё. У нас надо что-то придумать, чтобы забор воздуха был с улицы, а не с подкапотного. Так получается вода попадает на глушак или ещё что-то, испаряется и засасывается эта бурда. А летом двигателем нагревается место забора воздуха и поэтому воздух фигачит горячий. Завтра гляну, может чё придумаю. Лёх, а я всегда езжу на авто с кондеемсчитаю странной экономией на этом, учитывая что для его корректной работы его и зимой надо периодически включать, чтобы система смазывалась....мне проще не выключать, хуже не будет, система сама решит когда он нужен 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
