REAL_DIMITRY
Работа системы кондиционирования
В теме 38 сообщений
В 03.11.2021 в 19:38, Dedai сказал:
Может вам к ОД обратится с этим вопросом? Спецом, не поленился сходил, проверил - именно в указанном вами диапазоне температуры всё работает так как вы бы и хотели. Пробовал и в режиме Авто и в ручном, с включенной и выключенной рециркуляцией. Может я чего то не допонял в вашей проблеме?
И он показывает что кнопка кондиционера включена, только вот проблема - он не включается пока не направишь на стекло)))) только тогда стекла оттаивают. Может вам повезло и у Вас не данной проблемы, но скорее всего просто не обратили внимание. это косяк прошивки. Общался с дилером и он сказал что вот так работает)
Всем привет.
Коли открылась такая тема скину ссылки на видео и расскажу что мне делал офдилер
https://1drv.ms/v/s!AmXMcgjep9tNhbwuy86_Vy1Npfn0eg
как видете это снято в момент движения.
машина потеет. В машине ехали я и жена.
https://1drv.ms/v/s!AmXMcgjep9tNhbwvOMkDyGppfga6Bg
В этом видео мы припарковались. Машина работала на холостых минуты 3-4 минуты и она сама распотевает. Нет, я не включал обдув на стекла. Она реально сама распотевает.
Что хотел добавить. Летом, когда я в ливень валил 130 с югов, такого не было. Ситуация показанная вам выше снята в городском режиме. Скорость движения маленькая. Я хочу до сих пор понять как это действует и от чего зависит.
Что я делал у официального дилера.
Мне проверили давление в системе кондиционирования. Добавили чуть фреона. На остальное развод руками.
Пока больше под дождь не попадал. Жду дальнейшего шага от машины)
Небольшое отступление. Помимо странной работы компрессора, я думал что это может быть забитый фильтр. Потому как на море я ездил сразу после ТО. А это видео снято после 6000 пробега.
@REAL_DIMITRY
Как то так, может, что не так понял.
Файл можно получить по ссылке:
VID_20211105_191149.mp4
https://disk.yandex.ru/i/g2hr8AlLV-5beQ
В движении авто не потеет, на стоянке пока двс работает тоже, если заглушен, то потихоньку затягивает задние, но довольно быстро проходит как только поехал, в целом как и на других моих авто.
@REAL_DIMITRY
Ну тут 2 варианта либо поймаете либо нет, к сожалению видео не снимал. Как поеду попробую не забыть.
Еще вариант то что на АВТО стоит, я авто не люблю и все работает странным образом на ручных настройках.
Изменено пользователем REAL_DIMITRY
Фильтр салона меняю раз в 5 тыс, последний постоит подольше, брал угольный (но суть не в его угольности) Goodwill, по мне хороший фильтр, фото его выкладывал, по сравнению с оригиналом он лучше, ориг просто бумага.
5 часов назад, Dgek46rus сказал:
Я на свежем фильтре катаюсь)
3 минуты назад, REAL_DIMITRY сказал:
Если не забуду, то и при ниже +8 тоже сниму, хотя я кондеем практически не пользуюсь, точнее только когда жарко, а осень, зима, если и вкл, то в теплом боксе немного его прогнать, для профилактики.
1 минуту назад, REAL_DIMITRY сказал:
Значит надо думать вместе с ОД, хотя по первой было запотевание, но не бузумное, сменил фильтр, после этого всё ровно, проблем нет. Почему у Вас так, хз честно.
Ездил в Воронеж, дождь 60% дороги, 4 человека, кондей офф, запотевание было только кратковременно когда глушил на перекур, трогался, вкл обогрев заднего и все норм, так как потело заднее из за пассажиров.
Изменено пользователем Implex
Пацаны, читаю и не понимаю откуда такие проблемы:hmm:все время эксплуатации езжу на режиме авто 23-24 градуса. Если начинает где то заболевание, сразу понимаю, что на мойке дефлекторы вывернуть не в ту сторону или закрыли, регулирую и...вуа ля!!! Ничего не запотевает, все стекла отходят моментально!
21 час назад, Ёлыч сказал:
У меня бывает начинают потеть стекла боковые когда дождь, но фигня в том что я всегда езжу на Авто и без кондея. Не понимаю смысла всегда ездить с ним. Как начинают потеть, включаю кондей на время и всё.
У нас надо что-то придумать, чтобы забор воздуха был с улицы, а не с подкапотного. Так получается вода попадает на глушак или ещё что-то, испаряется и засасывается эта бурда. А летом двигателем нагревается место забора воздуха и поэтому воздух фигачит горячий. Завтра гляну, может чё придумаю.
2 часа назад, *Voron* сказал:
Лёх, а я всегда езжу на авто с кондеем:kolobok_addon_unknown:считаю странной экономией на этом, учитывая что для его корректной работы его и зимой надо периодически включать, чтобы система смазывалась....мне проще не выключать, хуже не будет, система сама решит когда он нужен
