Вал
Свист на скорости в салоне Haval Jolion
В теме 18 сообщений
Всем привет!
Заметил появляется свист в салоне при скорости свыше 110км/ч, при условии закрытой заслонки, то есть когда включена циркуляция воздуха из салона, как только включаешь воздух с улицы свист пропадает. Приезжал к дилеру, пробовали проехаться на авто тест-драйва, такая же ситуация, но свист появляется раньше, дилер говорит конструктивная особенность.
Кто то сталкивался еще с таким? может кото решил вопрос, если да то как??:)
Свист, из-за лопухов (боковых зеркал)
  В 11/9/2021 в 15:13, Вал сказал:
Читать больше
А зачем перекрывать подачу воздуха в движении. Обычно это делается кратковременно при прогреве холодного салона.
  В 11/9/2021 в 16:37, DudinVV сказал:
Читать больше
Не, этот точно не свист зеркал, я же написал что свист пропадает как циркуляцию воздуха в салоне выключаешь.
  В 11/9/2021 в 18:10, Grigoriu сказал:
Читать больше
Хороший вопрос, летом когда работает кондиционер, точнее климат, оно само включается и само выключается, и чаще оно включено, так эффективнее работает кондиционер. Да и не суть в этом, зачем ни зачем, все равно так ведь не должно быть.
У многих так же. Я первый поднимал этот вопрос здесь и в группе ВК, но увы пока решения никто не писал. Был на ТО-1, для выявления этой причины сказали записываться. Ближайший дилер 300 км, плюс нужно оставлять машину - катастрофически нет времени на это.
У меня также. Это технологическая ошибка или просчет, как я понимаю.
У меня точно такая же проблема, свист после 90 км час при включенном кондиционере или когда на скорости 90+ приоткрываешь окно
И у меня есть свист после 110, климат всегда на авто с кондеем
@Vitality Как мне ответили, это конструктивная особенность, производителю сообщено, если проблема каким то образом решится меня оповестят, но я думаю просто на это болт забили и все.
Написал в поддержку, дал ссылку на эту ветку. Посмотрим что отпишут.
