Cherniy
Вибрация при низкиких оборотах двигателя Haval F7 1.5
В теме 84 сообщения
@Cherniy А куда вибрация отдает?
Вибрация по кузову идет
В 26.08.2022 в 14:50, Cherniy сказал:
 Слишком рано переключается робот.  Детонация от двигателя (низкие обороты) идет на коробку и кардан.
На 2wd такого нет.
Такая же история случилась со мной. Haval f7 1.5. при умеренном разгоне при переключении на 3 или 4 или 5 передачу чувствуется вибрация при оборотах 1400 примерно. Такая же история при равномерной езде на тех же оборотах. Подвеску дилер проверил, ничего не нашел. Ситуация реально бесит. Бензин так же менял на разных заправках 95 и 100. Ситуация не изменилась. Шрусы проверили, подвесной тоже. При остановке в режиме  D и P вибрации нет. Может кто то решал такую проблему? При отпускании педали газа вибрация пропадает, вся эта история началась примерно с 6000 пробега.
Изменено пользователем Andy_vlz
4 часа назад, Andy_vlz сказал:
Вибрация, или может дергания? Если второе, предположил бы лямбду, ее можно отключить на время теста и покататься.
В чем отличие вибрации от детонации? Разве это не следствие
В 20.11.2021 в 13:40, Cherniy сказал:
Вибрация в режиме eco и normal при низких оборотах двигателя. В режиме спорт вибрация почти не чувствуется. Как это лечится? И лечится ли вообще?
Здравствуйте, как проблему решили?
Никак не решил, лёгкая вибрация присутствует. ОД ссылается на особенности работы Ркпп. Несколько раз ездил на тестовых авто нет такого эффекта
15 часов назад, Cherniy сказал:
Адаптацию коробки не делали?
В 17.10.2023 в 11:29, Andy_vlz сказал:
Адаптацию сделаете - с гарантии слетите.
Я уже смирился с тем, что 3-ая передача у них неудачно вышла, при стоянии в пробке на 30км в час, робот переходит на 3 и оборотов не хватает для нормального разгона. ну я стараюсь сильно не прижиматься к впередиидущему)
А также 6-ая передача не очень, если стараться ехать "без газа" при скорости около 80 км в час, он с 7-й переходит на 6-ую и уже там при попытках ускориться иногда не вытягивает и начинает дергать.
Как я понял это распространенное поведения робота на 1,5л
