Cherniy
Вибрация при низкиких оборотах двигателя Haval F7 1.5
В теме 84 сообщения
19 часов назад, Шниперсон сказал:
Вот напрасно ты ищешь отговорки. Я не написал, что подвесной подшипник воет, а привел в пример его резиновую обойму, где любой разрыв раскачивает кардан при низкой скорости. Я не видел подвесной Ф7, но конструкция у всех одинаковая.
Ну что бы порвать резинку это что нужно с ним сделать? Обычно она рвется от времени или от регулярных грязевых ванн, в данном случае, я так думаю, дело не в подвесном.
В 20.11.2021 в 15:47, negrim сказал:
Какой бензин?   Вибрация на какой скорости? Когда катитесь километров 30-40 в час на повышенной и жмете на газ для ускорения, а машина не переключает передачу, а пытается на текущей (3) ускоряться?
 Да, в этом причина. Когда долго потихоньку ездят, а потом решают ввалить, робот не сразу переходит на нижнюю передачу , а на текущей с полностью открытой ДЗ двигателю тяжело и появляется вибрация.  Увы. Нет у двигателя достаточной тяги не низах, да и непосредственный впрыск сам по себе жестко работает.
12 часов назад, Шниперсон сказал:
А Вы к Мегавольту обратитесь или его представителю и будет у Вас тяга и на низах 😉
На моём 1.5 , 2вд, 2021г.в. при трогании с места без педели газа двигун начинает детонировать , причём на холодную , так не слабо. Чуть газа добавляют и все исчезает.
11 минут назад, Андрей 112 сказал:
Бензин то какой?
9 минут назад, An055 сказал:
Бензин то какой?
92 и 95 без разницы.
1 минуту назад, Андрей 112 сказал:
Пробуй 100-ый значит....
16 минут назад, An055 сказал:
Не надо мелочиться - сразу на 102й переходить и сразу станешь "шумаХером" :kolobok_biggrin:
1 час назад, glot сказал:
Максимум 95 в городе у нас. Я тут подумал , а вибрация двигателя ли это вообще. Только что приехал , проверил так : упираешся в сугроб пер.колесами , отпускаешь тормоз и .....авто пытается на х.х. выехать , тут сразу начинается вибрация. Нажимаешь тормоз..... , отпускаешь тормоз , авто откатывается назад чуток и сразу тихонько вперед до упора в сугроб заезжает без газа на х.х. , затем опять вибрация. Вывод такой-это работа сцепления , ну представим , что у нас ручная коробка. Сечете. Чтобы авто не заглохло , ркпп работает сцеплением , уж не знаю как , но мысль помоему верная. И почему вибрация, может сцепление как то быстро вкл. выкл..... ?
5 минут назад, Андрей 112 сказал:
100 бенз зимой не нужен, а вибрация от нагрузки на ркпп, она может быть и на светофоре в режими D и нажатом тормозе, стоит нажать P и нет, точнее если подъехать к сфетофору  и остановиться, то норм, а если отпусить тормоз и немного протянуть и опять нажать тормоз, то будет, скорее по типу работы как на уклоне, когда есть преднотяг, но там еще и колодки держат пару секунд, при трогании слышно колодки. Безусловно могу ошибаться, но думаю, что ничего страшного нет и голову забивать не стоит. Это у всех владельцев обостряется слух пока авто не поюзаешь подольше. 6у, а зимой авто и так не сладко, ездит? Значит исправное 😁
Да и как уже писал, но 1.5 и 2.0 по разному ведут себя, все же 2.0 до момента выхода турбины в "рабочий" режим проще толькать вес, а вот 1.5  сложнее, потому и турбина подхватывает уже с 1400 об, не как на 2.0 с 2000об.
А звуки и ощущения  отслеживать надо, как и уровень жидкостей, но без фанатизма, а то фобии начнутся 😁
