Cherniy
Вибрация при низкиких оборотах двигателя Haval F7 1.5
В теме 84 сообщения
1.5 4wd. Присутсвует небольшая вибрация 1-2 секунды  при трогании с места без газа. Когда пробовал заливать 92, вибрация была сильнее. На 95 меньше. Но когда трогаешься назад, то никакой вибрации нет. Думаю, особенность конструкции ))
1 час назад, Implex сказал:
Вот у меня есть, зимы еще не было, защиту через проставки замутить мысль была, появляется соблюдая условия-ехал, остановился, отпустил тормоз, что бы протянуть 5 метров и опять тормоз, тогда есть вибрация, словно авто стоит в натяг (в режиме ожидания), если вкл P вибрации нет, после этого вкл D, то вибрации нет.
Было это и до адаптации.
Если подьехать к сфетофору и просто встать не двигаясь, то вибрации нет.
Подушку двс протягивали по отзывной, правда не протягивали, а смотрели и сказали, что затянуто нормально, почему стоит по вину не поняли, хотя это по вину увидели только в Автолайт, в Автомир звонил, то они сказали, что только замена топливных трубок.
P. S на Рио4 с двс 1.4  акпп 6 (так же и на 1.6 акпп, помогло избавиться от этого чиповка, подняли обороты до 700)на  холостых  обороты в районе 550 с завода, вибрация более ощутима, чем на Ф7 в тех условиях которые описал, а если еще и кондей, то прям четко.
Иногда тоже бывает вибрация небольшая в режиме D, думали на бензин. Не специалисты мы , но замечено, включая режим Спорт вибрация пропадает, обороты повыше и двиг работает ровно.
1 час назад, Stasya сказал:
Бенз 95 Роснефть и ГНП. Думаю, что такова работа в связке с ркпп, может быть еще защита, но это весной буду проверять.
В целом на динамических качествах и вообще работе вопросов нет, ошибок тоже нет, пропусков зажигания нет , в общем не прям парит.
В 19.01.2022 в 21:29, Implex сказал:
Отпишись тогда, что скажут.
Был я на ТО, обратил их внимание на вибрацию. Если кратко, то твердят только одно, нужно делать чистку дроселя соответственно за свой счет, мол дилер рекомендует чистку раз в 20000. Во время ТО снимали и защиту, мыли машину. Заметил, что после замены масла (лил ликви моль) стало лучше, но вибрация не ушла!! По подушкам сказали, если это они, то нужно только ждать, когда стучать начнут. Вот и весь ответ.
Так же у меня пару тысяч назад появился звук дребезжания в задней части авто. Сообщил им об этом, начали смотреть, оказалось, что мастер, который менял мне трубки по гарантии, поленился и не вставил их в пазы (просто для этого нужно было снимать задний диван), исправили, звук ушел!
Изменено пользователем ivanzagrafov
1 час назад, ivanzagrafov сказал:
Вот интересно, а если они почистят дроссельную, а вибрация останеться, то деньги обязаны вернуть, ведь процедура не имела эффекта. Плюс почему если подъехать к сфетофору и нажать на тормоз за 10 метров и плавно остановиться, то вибрации нет, а если тут же протянуть 2 метра и встать, то есть, поставить на паркинг вибрации нет, тогда странно это связывать с дроссельной заслонкой, ну или я не прав. Масло, ну я его и так меняю каждые 5к, ну а Тоталь не самое лучшее, что бы оно прям вляло.
Провел тест - еду, остановка правная удержание тормоза D, обороты 750,расход мгновенный 1.0, чуть протянул и снова тормаз, обороты 750, расход 1.3  и легкая вибрация. Но проделав так раз 10, то по мгновенному  в D плавает инфа, то 1.0, то 1.2-1.3, при этом если не протягивать то вибрация, а если плавно заранее остановиться, то нет. При этом если держать тормоз и потом паркинг вкл, то расход 0.9 и вибрации нет, воткнуть D  вибрации нет, но расзод 1.0.-1.2. Вот как то так.
53 минуты назад, Implex сказал:
Я задавал вопрос дилеру по поводу вибрации при трогании с места без газа , так он чётко сказал , что это сцепление работает так , т.е. то сцепится , то расцепится , иначе авто заглохнет. Это же как на механике , вы при трогании не отпускает сцепление полностью , т.е. происходит проскальзывание и вы трогаетесь. На РКПП , наверное проскальзывание сделать невозможно , а вот ШИМ моделировать сигнал включения сцепления при нулевой скорости это да , так работает эл.муфта заднего привода на многих моделях авто. Но никто не забывает про детонацию двигателя , если это она конечно . Я склонен к работе сцепления.
1 час назад, Андрей 112 сказал:
Да вибрация при трогание с места меня не парит, тем более это абсолютно нормально, ну и без газа я трогаюсь прям секунда. Я писал про другое, именно про остановке и ожидании с вкл D и при каких условиях разное ощущение. В целом ркпп не тупит, не пинает, то есть работает четко и в целом можно забить, но на ТО 30к спрошу и покажу, пусть поясняют, попробую, что бы на бумаге, а то на словах если, потом в случае чего, то они не знали, а Я им ничего не говорил.
21 час назад, Implex сказал:
Тут важно с каким усилием жать на тормоз. Можно чуточку- сцепление не разомкнуто( вибрация ) , чуть сильнее - сцепление разомкнуто ( нет вибрации).
Ещё я заметил , что перед светофором : остановился , обороты упали , затем обороты поднялись , затем обороты опять упали .....если с усилием жать на тормоз. Как то не понятная для логики работа авто.
10 минут назад, Андрей 112 сказал:
Про усилие я знаю, но сильнее уже не нажать)) То, что описывал выше, с мгновенным расходом, всё это с хорошо нажатым тормозом.
Скачки оборотов не парят, таков алгоритм (речь о том что описал @Андрей 112, а не о просто скачках, а то некоторые могут не верно прочитать ?).
Изменено пользователем Implex
