Vetall_K
Проблемы с роботизированной коробкой Haval Jolion
В теме 28 сообщений
6 часов назад, SnakeBull сказал:
Тут явно вопрос в прошивке робота либо в глюке ее с завода.
А вот страдалец к дилерам съездит, и если не забудет рассказать, то мы и узнаем что не так - прошивка или нет.
Но совершенно согласен с тем что раз коробка управляется и чек не жжëт то значит что то заставляет еë работать именно по такой программе, а вот глюк ли это самой программы или алгоритм определяющийся данными с сопряженных устройств, - что бы это понять или даже предполагать - нужно больше исходных данных (ошибки, снятые параметры) и ещë неплохо бы иметь представление об реальном алгоритме работы карабаса.
Со своей стороны могу предложить снять логи со своей машины и выложить для сравнения.
В 24.03.2025 в 16:51, vikbelovo сказал:
Думаю, с такими симптомами надо ехать к дилеру.
Видимо да
Только вот проблемка... Дилеру надо продемонстрировать сие явление, а оно может по просьбе не демонстрироваться...
В 24.03.2025 в 12:01, Аrchibald сказал:
Очень часто при жалобах на работу карабаса виноват двс... Например дроссель или форсунки засрались и что бы получить желаемое водитель больше прожимает педаль газа, а карабас выполняет алгоритм "кикдаун" переключаясь на низы...
Просто предположил
... или каталик забился немного
я вас понял... спасиб
@SnakeBull
А ты не пробовал покататься на другом Jolione? Это только у тебя так работает коробка или это нормально для него?
Меня вот тоже бесит работа коробки. Всё время наровит переключиться на пониженную. А мне вполне хватает до 3000 оборотов.
И не пойму принцип работы режимов(эко, нормал, спорт). Оно вообще как реализовано? Спорт по сравнению с нормал переключается на чуть больших оборотах(при одинаковом нажатии газа). Пробовал на второй нажимать газ до упора, переключается на 3-ю на одинаковых оборотах во всех режимах. Но динамика разная.
4 часа назад, Krabel сказал:
Вот именно из-за этого полгода как переключился в спорт режим. Абсолютно другая динамика. Машина  в этом режиме - огонь! Но, чтобы не было толчков на старте, педаль нужно прожимать оочень плавно. Но, я привык. К тому же, по сравнению с норм. режимом, не тупит. Точнее, небольшой затуп всё равно присутствует, но, намного меньше. И ещё. Пробовал на трассе, на скорости около 110 км/час переключиться с норм режима в режим спорт. Машина резко начала ускоряться! При этом педаль газа вообще не шевелил и робот как был на 7-й передаче, так и остался. Значит, на разных режимах меняется не только (не всегда) передача в коробке, но и качество и (или) количество топливной смеси.
@vikbelovo
Спорт слишком дёрганый в городе.
Чуть больше года машинке 17 ткм пробега, едет не парит, чутка подтурпливает, но к этому самому нужно адаптироваться. На первом то 10 ткм поменял жижу в коробасе, совет механика из таксопарка, где таких машин за сотню, вроде сильно полезно это для жулика.
