VITA
Тормоза Хавал Джолион - тормозная система Jolion
В теме 52 сообщения
Понял Вас. Большое спасибо. Скажите, скрип при езде задним ходом у Вас при движении прямо или при поворачивании? И что по поводу быстрого стачивания задних колодок и необходимости замены задних дисков всего за 22000 км? Может ли это быть как-то связано с этим скрипом/воем? Например, на фото видно, что тормозила только половина колодки.
17 часов назад, GREAKLY сказал:
С поворотом, ну точнее я со стоянки задом выезжаю, как правило с поворотом направо. Скрип всегда идет от задних.
Быстрое стачивание... Скорее зависит от стиля езды, если применяете резкие разгоны и торможения, то как бы никакие колодки не спасут. Хотя конечно здесь материал имеет значение. Более "мягкий" материал позволяет получить надежное торможение, но очень быстро приходи т в негодность, более "твердые" служат дольше, но тормозят плохо...
Все таки чаще всего скрип это явление так скажем других узлов тормозного механизма. На жульке я еще не менял, а вот на предыдущей менял сам. Обязательно смазывал опоры на которых лежит колодка, представье если не смазано, одна часть "зацепилась", вторую поршень сдвинул, вот тут неравномерный износ Вам и конечно скрип. Она вибрирует,так как не прижата полностью, опять же грязь на пружине например, если есть вставки металические, их бывает теряют, колодки начинают болтаться. Сам поршень, может повредится манжета и как следствие попадание воды, карозия поверхности и отсюда неравномерной выход поршня, что тоже приведет к скрипам, неравномерному износу и ухудшению качества торможения. Я уже не вспомнинаю про состояние тормозных дисков, например их "ведет", что тоже может являтся причиной скрипов, неравномерного износа и полохого торможения.
В общем причин может быть много, рецепт один: профессиональное обслуживание тормозной системы.
Screenshot_2025-08-27-07-32-19-991_ru_ozon_app.android.thumb.jpg.f549e6668629fe16ba9e81c6617bc168.jpg
В 24.08.2025 в 23:18, GREAKLY сказал:
Жена ездит на Джолионе (150 л.с, 1,5 литра, полный привод) с февраля 2022. Ездит хотя и ежедневно, но мало (на сегодня всего 31000 пробега). Ну, там, ребенка до школы, в магазин, итд. Несмотря на такой небольшой пробег, еще прошлой осенью на пробеге 22-23 тысячи задние тормоза умерли вместе с дисками. И те, и другие я заменил на SB NAMAGOCHI. Одновременно, заменил и передние тормозные колодки на оригинальные (диски были норм). Также проверили и обслужили суппорта и возвратные пружины (почистили, смазали, итд).
После замен появился странный эффект. Колодки скрипят в первые несколько минут после начала движения. Особенно во влажную или морозную погоду. Думал, притрутся - перестанут. Но прошел почти год и 8000+ км пробега, а звук никуда не делся. Более того, при при попытке повернуть при движении задним ходом стоит нажать на тормоза и раздается вой, как будто трубит спаривающийся лось. Мне кажется, что этот звук идет с задних тормозов, но на 100% не уверен.
Кто-нибудь сталкивался с таким странным эффектом? Кроме того, когда меняли тормоза я обратил внимание на разницу между тем, как по-разному выглядят суппорта и возвратная пружина на передних и на задних колесах. С чем может быть связано такое их неприглядное состояние сзади (по сравнению с передом)?
Мне кажется что это от материала тормозных дисков. Низкокачествееная сталь быстро ржавеет даже от влажного воздуха. Я поставил диски  такие. Так даже после несклькиз месяцев простоя( был на вахте) нет даже намека на ржавчину. Тормозят тихо и плавно. Никакого сравнее я с родными.
6 минут назад, Казачура сказал:
диски так то чугунные в основном
10 часов назад, Казачура сказал:
Меня смущает фирма Uidnu, диски которой Вы рекомендуете. Поиск в гугле по названию этой марки показывает более 90% сайтов только на русском языке. То есть, это какое-то поделие чисто для нашего рынка. Я предпочел бы диски и колодки тех фирм, которые идут на конвейеры.
8 часов назад, GREAKLY сказал:
Ну идут на конвееры те, которые штатные и что.? Огромное колличество жалоб от владельцев и радость после замены.
В 27.08.2025 в 09:36, Казачура сказал:
Там не сталь, а чугун. Ржавеет как раз от влажного воздуха, в сухом ржаветь не будет.
Понятно что есть примеси, какие то быстро покрываются ржой, какие то медленнее.. Только разве это проблема? Одна получасовая поездка по городу и вот у вас зеркало...
По мне главное эфективное торможение, более "мягкий" диск будет тормозить эфективнее. Но он и ржаветь будет быстрее....
14 часов назад, Казачура сказал:
И тем не менее, я скорее поверю в качество большого производства, чем в какие-то непонятные бренды, которые кроме РФ (и нескольких стран СНГ) больше нигде не продаются.
Была бы эта Uidnu нормальной  фирмой, продавались бы её колодки и диски в Европе, Азии, Латинской Америке. А они только у нас продаются. Как думаете, почему?
Изменено пользователем GREAKLY
Потому что санкции .
На их сайте написано , что продукция экспортируется в сотню стран. Кроме того, они ещё и разрабатывают фрикционные материалы.
Изменено пользователем Markiz
17 часов назад, Федор Астана сказал:
Да в том то и дело что люди жалуются именно на звук в начале поездки.
13 часов назад, GREAKLY сказал:
И тем не менее штатные диски покоробились ( многие на это жалуются) а эти диски без намека на плохую работу.
