Адвокат
Турбина не включается F7x 2.0л
В теме 32 сообщения
Постояла пару часов и опять поехала…
Дозвонился в Воронеж, 17.01 к ним на диагностику поеду. Посмотрим, что там надиагностируют
А в городе есть хороший сервис, не ОД, что бы хотя бы диагностировать причину?
Вообще эксплуатация с неисправной турбиной как минимум не желательна, а ты хочешь в Воронеж гнать, Хавэйл Ассист  должен покрывать расстояния ( точно помню, что с 20 года покрытия 300км), пусть везут на эвакуаторе если турбина будет в нерабочем состоянии, звоните им и уточняйте, мол так и так , нет мощности у двс, есть подозрения на не работающую турбину, желательно пишите разговор(программ много по записи звонка), что бы потом не говорили, что ты эксплуатировал не исправный авто и это потянуло пречины других неисправностей.
130 лошадок хватит доехать. Жрать будет много бенза возможно.
3 часа назад, Vital40 сказал:
Могу ошибаться, но и масло может поджирать. Но в любом случае звонок бы в ассист сделал.
Да и на дворе не месяц май.
Изменено пользователем Implex
1 час назад, Implex сказал:
Так я ж говорю , что вроде все заработало. Если опять отключится - поеду на эвакуаторе, само собой. Если все будет работать - своим ходом долечу.
2 часа назад, Адвокат сказал:
Удачи в решении вопроса! Ну и держи в курсе, что и как.
22 января
Всем доброго времени суток!
Хавал ф7 2021 год пробег 42000
Случилась у меня такая же беда как описывают выше!!!!
Машина теряет мощность, становится как ватная, ощущение что половина лошадей покидают двс!
Глушишь, ждешь немного, заводишь и снова резво едет  но минут пять и снова теряет мощность, чек не горит  просто машина теряет тягу, педаль давишь в пол коробка уходит на пониженную, двс гудит, но тяги нет, медленно разгоняется!
До этого в полгода раз бывал такой глюк, но после перезапуска двс пропадал на долго но теперь он стал постоянный!
Так промучался пару дней, чек загорелся все же официалы от меня 900 км, решил сам попробовать решить проблему!
Диагностика показала ( что то связанное  актуатором турбины, код ошибки такой P2895 )
Открыл капот, снял крышку двс, турбину стало видно, включаешь зажигание актуатор должен двигаться, в моем случае он двигался, значит питание идет!
Выключил зажигание, решил рукой попробовать двинуть его, понял что он закусывает на середине.
Открутил три болта справа, снял тягу, разьем и актуатор снялся!
Руками разработал его движениями влево до конца и в право, пока он не начал свободно вращаться!
Установил обратно и все, проблема решилась!!!
Так что не спешите покупать турбины, проверяйте актуатор, его можно реанимировать своими руками, даже не нужно ехать к мастеру!
Доступ там хороший, полчаса и решено!
Если в нем не сгорел моторчик или нет износа шестерни, он просто закусывает и все!!!
И актуатор сам продается на АЗОНЕ
Изменено пользователем Грек
Неплохо бы фото отчёт.
