Адвокат
Турбина не включается F7x 2.0л
В теме 32 сообщения
На своём 2.0 я слышал турбину. Но это было летом,  с выключенной магнитолой, и только при интенсивном разгоне в гору. Только это не совсем свист, а... фиг знает как описать этот звук...:ab: И он еле слышен.
10 часов назад, Шниперсон сказал:
 Не могу согласиться. Сколько не газовал на 1.5 , так и не услышал.
может, у вас ее там (уже) нет :kolobok_lol: шучу
Свист турбины есть, но услышать его может не всякий, частота звука высокая, я например слышу, слышу и обьемные датчики охраны если они старые купольные - это физеологическая особенность, она индивидуальна. Керхером мыть под капотом - я считаю баловство, чисто эстетическое самоудовлетворение, а если еще с пеной то это глупость, слишком агрессивная химия и вымыть ее из всех мест не получится.
Свист турбины обычно слышно при избытке давления свыше 0,8 бар, и чем выше избыток, тем больше шансов услышать свист. До избытка 0,8 бар услышать свист крайне затруднительно, и чем ниже избыток, тем тише она работает.
Поддержу @DIMON_A ,  слух  играет не маловажное значение.
И еще надо на педаль нажимать, чтобы услышать турбину. Бывает, глаза не дают. Смотрящие на экономайзер.
11 часов назад, Стальной сказал:
Эта фигня, зло для мотора, смотри на тахометр.
В хавале 2.0 прекрасно слышно как турбина дует, именно дует как пылесос на максималках )) Это очень удобно, как пошла дуть можно газ открывать смело и машина без тупняка попрет на все 190 пони. Мне нравится этот звук. На лексусе турбину не слышно, как будто половину кайфа от разгона забрали (
Братцы, опять перестала ехать…
короче такая тема - на улице -12, утром прогрел , потом около часа ездил , потом около часа стоял и опять поехал , зашёл домой на 10 минут, машину не глушил. Вот после этого сел, поехал и через 500 метров обнаружил, что нет должного отклика на педаль. Тут либо дроссельная заслонка примёрзла либо опять турбина.. ума не приложу.
Официальный дилер говорит, что электрик у них в отпуске до 24.01. Тут либо опять само пройдёт , либо придётся ездить через боль и страдания целых 2 недели (
36 минут назад, Адвокат сказал:
А ОД у Вас один в городе?
37 минут назад, Implex сказал:
К сожалению, в моем городе вообще нет ОД. Ближайший в Липецке. Позвонил ещё в Воронеж, отдел сервиса занят, все никак не перезванивают.
Вообще я хотел бы уехать на подменке, но не уверен что мне ее дадут в другом регионе.
