Николай1111
Прошу совета, Хавал Ф7 не устойчив зимой
В теме 221 сообщение
Натан, вот и подошли к сути: все знают, что делать при заносе на переднем приводе, что на заднем. Что делать на полном- не знает никто, действительно только молится. А вы тут понаписали трактаты про муфты и приводы:kolobok_biggrin:
37 минут назад, Шниперсон сказал:
Наоборот.
Разве? Мне кажется как раз все правильно. На заднюю ось муфтой "отпускается" то больше то меньше.
А на передней всегда все то, что осталось. Но вроде как это "осталось" практически всегда больше, чем "отобралось" задком.
45 минут назад, Шниперсон сказал:
Нажимать тормоз
Зашибись совет!:kolobok_addon_good::kolobok_biggrin:
4 минуты назад, korvolol сказал:
Вот уж правда...
Чтоб сразу и наверняка:facepalm:
мне кажется здесь надо рассмотреть ситуацию по этапам:
1. едете спокойно без заноса, по умолчанию работает только передний привод.
2. Неожиданно возник занос, муфта мгновенно не подключится, поэтому действуйте, как в передне-приводной машине, а потом возможно полный привод подкорректирует, если подключится. А подключится, если передние колеса будут продолжать скользить.
3. Подключаемый полный привод хорош не в чрезвычайных ситуациях (занос), а для помощи в прогнозируемых ситуациях: грязь, снег, вывешивание колес из-за больших неровностей...
2 минуты назад, Водитель сказал:
Это в каком из режимов? Попробуйте просто двигаясь по прямой, не отпуская газ, переключить режим из Нормал в Снег. Сразу почувствуете разницу - прям как будто к заднице чего-то прицепили, и это уже совсем не передний привод. И поведение машины в этих двух режимах при заносе будет совсем разным. Поэтому только опыт поможет выйти из заноса.
7 минут назад, Водитель сказал:
Обычно "подключаемым" part-time называют (на УАЗе, например), а это не наша история.
А вообще, при включённой стабилизации, у нас лучше просто не делать резких движений! Главное - рулить куда надо, остальное машина сама постарается сделать. Даже если прибавить излишне газ - машина просто "задушит" движок, хоть обдавись на педаль. Но если водитель отмороженный наглухо, то и стабилизация не спасёт...
Изменено пользователем korvolol
1 час назад, Неуловимый Джо сказал:
Если 4х4 фулл-тайм(свободный дифференциал), то сбрасыввешь газ и если геометрически, относительно движения, машина еще способна выровняться - она выровняется.
Если 4х4 парт-тайм- ничего не сделаешь, и рулить бесполезно.
Если муфта - уже написал, при нажатии тормоза муфты на всех полумерах отключаются, давая ЕСП выравнивать машину. Но надо успевать, т.к ЕСП эффектвно только при осносительно прямолинейном движении.
50 минут назад, korvolol сказал:
Зашибись совет!
Я плохих не даю.
12 минут назад, Шниперсон сказал:
Может не прав, но я всегда считал, что когда муфта отключается, то она по сути "отключает" задние колеса от КПП, т.е. автомобиль превращается по сути в переднеприводный.
Следовательно, если в заносе "при нажатии на тормоз муфта отключается", делая автомобиль по сути переднеприводным, то "притормаживать" - не самая лучшая мысль... Тем более, что передние колеса еще дополнительно будут притормаживаться ДВС, а вот задние - продолжат набегать на передние, разворачивая автомобиль...
конечно спокойное движение без заноса имелось ввиду в режиме Нормал, так как в режиме Снег с большой скоростью, как правило, не двигаются, хотя и при небольшой скорости может быть занос. А то что, в режиме Снег муфта что-то делает это факт. Поэтому наверно режим снег целесообразно использовать при больших снежных наносах, а так зимой нормал тоже "рулит"... Кстати режим Снег и летом использую в некоторых ситуациях.
