Seal93rus
Пыльник двигателя, боковые защиты генератора Хавал Джолион
В теме 58 сообщений
По каталожным номерам:
Правая защита 5174105XST01A
Левая защита 5174104XST01A
И надо 2 Клипсы на 1 пыльник:
09640031 Кнопказастежка
6 минут назад, smotor70 сказал:
"на премиуме" - это имеется ввиду комплектация Joilion Premium?
Да
Там разве есть какой-то подкрылок?
Есть, может он как то иначе именуется, могу ошибаться. Вот он на фото вместе с установленной оригинальной защитой
8 минут назад, smotor70 сказал:
Этот подкрылок можно заказать и установить на Elite в дополнение к оригинальной защите?
Можно, но пока ни артикула, ни в продаже не встречал.
9 минут назад, smotor70 сказал:
В общем хочется максимально защитить. Что для этого лучше сделать?
Автосалон предлагает просто поставить "оригинальную" защиту, которая у них имеет артикул RUS4943.
И мастер утверждает, что этого вполне достаточно.
В соседней теме ответили, что боковина от Патриота не подойдет к оригинальной защите RUS4943:
Для защиты снизу да, вполне достаточно, но со стороны колеса будет доступ к ремню генератора и прочему.
Да, скорее всего не подойдет. Да и это всего лишь металлический щиток, пластиковый оригинальный подкрылок, на мой взгляд, для защиты от грязи намного лучше.
13 минут назад, Antonio сказал:
Как он сделан? Это часть подкрылка арки колеса? Или это какая-то отдельная деталь?
Получается, в идеале для полной защиты нужно поставить защиту RUS4943 вместе с этим подкрылком.
Правильно?
И второй вопрос. А если заказать оригинальный пыльник и поставить оригинальную защиту поверх пыльника?
Так можно будет сделать? Такой способ позволит защитить ремень от грязи?
21 минуту назад, smotor70 сказал:
Я об этом подкрылке знаю примерно столько же что и вы) но основываясь на информации из этой темы - это отдельная деталь, отсутствующая на комплектациях комфорт и элит, устанавливается со стороны колеса, с обеих сторон, в штатные отверстия. Посмотрите фото на предыдущих страницах от участников с комплектациями комфорт и элит, сравните с той что я выкладывал в предыдущем сообщении.
26 минут назад, smotor70 сказал:
Правильно?
На мой взгляд, для комплектации элит - да.
Речь о пыльнике который снизу? Вы где то видели его доступным к заказу? Не знаю встаёт ли он оригинальная защита поверх пыльника.
Но он кроме картера и коробки ничего не прикрывает. По бокам как были в арках "дыры" так и останутся, на мой взгляд штатный пыльник хорош только для не оригинальных защит картера.
@Antonio у тебя защита со стороны колеса стояла с завода? премиум комплектация ?
Изменено пользователем Rezak46
добавил
7 минут назад, Rezak46 сказал:
Не было защиты ни со стороны колеса ни снизу пыльника. Комплектация Элит
24 минуты назад, Antonio сказал:
так а с откуда тогда на фото если это твой авто боковой пыльник ?
С чего вы взяли что на фото мой авто?
2 минуты назад, Rezak46 сказал:
В 24.09.2021 в 18:10, Antonio сказал:
В телеграм канале появились первые фото, я думаю автор не обидится если я их размещу здесь.
В 27.09.2021 в 11:17, Antonio сказал:
Фото не мои, сам в живую не видел, ждем фото от первых счастливых обладателей)
@Antonio вопрос был задан с ответом на твой вопрос, благодарю за инфу поищу в телеге автора
Поставил защиту двигателя и коробки. Но между защитой и аркой большое пространство, генератор весь открыт. Кто ставил дополнительные пыльники?
В 24.12.2021 в 09:54, Игорь68 сказал:
Купил, но еще не ставил
