Seal93rus
Пыльник двигателя, боковые защиты генератора Хавал Джолион
В теме 58 сообщений
По каталожным номерам:
Правая защита 5174105XST01A
Левая защита 5174104XST01A
И надо 2 Клипсы на 1 пыльник:
09640031 Кнопказастежка
В 10.06.2021 в 15:15, Seal93rus сказал:
Во время первой мойки заметил, что у меня снизу отсутствует даже пластиковый пыльник, подумал что может это китайское ноу-хау. На видео установки защиты увидел, что пыльник присутствует. Мои опасения подтвердились, либо на заводе не прикрутили, либо дилер потерял. Позвонил дилеру, пытаются уверить, что так и должно быть. У меня комплектация Elite, у дилера все машины Premium, на всех установлено. У кого Elite, есть пыльник снизу или нет?
Столкнулся с такой же проблемой, комплектация комфорт. Поехал к офицалам, говорят нету даже в преме. Пошёл полазил с менеджером и правда нет. Предложил взять у них пыльники за деньги )))) нету (. Вот где теперь поискать хз.
Всем доброго времени суток. Подскажите где можно приобрести пыльники двигателя и боковых арок. Поискал в нете не нашёл.
@Валдос я себе тоже поставил,заказывал сразу после приобретения авто,защита хорошая но вот как теперь это заделать, думаю резиной маслобензиностойкой на 2мм толщина,видел на Drive 2 фольц вроде резиной заделывал 3 года и все отлично,
вот наша часть голая,кто что думает ?
компресор голый.
Изменено пользователем Rezak46
Номер пыльника есть у кого нибудь???
Всем, привет. У меня элит механика, если выкручиваешь руль то видно в одной арке двигатель в другой ремень. Туда соответственно летит грязь, обратился к дилеру нифига пояснить не смог типа пока никаких деталей нет, подскажите кто как решил эту проблему?
Защита металлическая Патриот  стоит, она внизу, а это вид сбоку при выкрученном колесе!!! Сначала левая сторона, затем вид за правым колесом. Кто может подсказать чем и как закрыть эти пространства !!!
Изменено пользователем Ермаков Сергей
@Lampard33 это только с низу идет защита тоже хорошо но все же с стороны колеса там все наголо
В 24.09.2021 в 18:10, Antonio сказал:
У дилеров появилась оригинальная защита картера артикул RUS4943, в экзисте/автодоке ~7500р
В телеграм канале появились первые фото, я думаю автор не обидится если я их размещу здесь.
На первый взгляд сочетает преимущества китайской(пэкполовской) защиты, так как закрывает все от бампера до кпп, повторяя форму кузова и в то же время сделана из нормальной толстой стали(точная толщина мне пока не известна, но на глаз норм). Единственное - ценник не гуманный, хотя если сравнивать с китайской(пэкмоловской) то не на много дороже.
Кто-нибудь уже устанавливал эту "оригинальную" защиту?
С этой защитой при выкрученном колесе грязь попадает на двигатель и ремень?
5 часов назад, smotor70 сказал:
Нет, не защищает. Нужен пластиковый подкрылок как на премиуме.
16 часов назад, Antonio сказал:
"на премиуме" - это имеется ввиду комплектация Joilion Premium?
Там разве есть какой-то подкрылок?
Этот подкрылок можно заказать и установить на Elite в дополнение к оригинальной защите?
В общем хочется максимально защитить. Что для этого лучше сделать?
Автосалон предлагает просто поставить "оригинальную" защиту, которая у них имеет артикул RUS4943.
И мастер утверждает, что этого вполне достаточно.
В соседней теме ответили, что боковина от Патриота не подойдет к оригинальной защите RUS4943:
19 часов назад, beerpaunch сказал:
Сильно сомневаюсь, что боковина от защиты другой формы и изготовителя подойдет.
Изменено пользователем smotor70
