Вал
Отзывная кампания - модернизация генератора Jolion
В теме 21 сообщение
1 час назад, Tauras сказал:
Я могу и масло, и фильтры , и свечи сам. Все сам могу. Повторюсь: отдал на то и попросил подтянуть.
Вообще без претензий и наездов ))) Просто часто читал типа, когда поеду на ТО и т.д. Так проще самому подтянуть.
@Вал Позвонил по номеру, девушка соединила с дилером(у меня это Major в Мск). В общем, по рекомендации производителя они там меняют какую то крышечку, которая будет лучше защищать от грязи, и это можно сделать на ТО - никакой срочности нет. Так мне сказали по телефону.
Приезжал на нулевое ТО, тоже сказали об отзывной компании по генератору. Поменяли крышку генератора и все дела.
В 18.02.2022 в 16:47, Barracuda сказал:
Мне сказали, что отзывной нет. Ремешок каким-то образом перескочил на один ручеек, поэтому и визжит. Не гарантийный случай. Стал 1600.... Как-то так
На F7 такая же акция. Поставили крышку на шкив генератора.
Мне тоже пришло смс про генератор. Позвонил, записался. Поменяли пластиковую крышку + обклеили пленкой какой то блок, который находится в багажнике, чтоб не попадала влага.
@Серж73 В багажнике скорее всего глонасс, у знакомого был инцидент, когда в багажнике протекла омывайка, и залила этот блок, авто даже заводиться отказывался.
2 часа назад, Вал сказал:
В багажнике 2 блока. Один слева в дальнем углу. Один справа в ближнем. Обклеивают ближний справа-так называем TBox. Он вроде отвечает за приложение... а глонасс это тот который слева. Но я могу ошибаться. Поправьте,если я не прав )))
Для этих блоков, багажник не самое подходящее место. Вернее самое неподходящее место. Такая большая машина, а место только в багажнике....
Меняли не крышку генератора, а крышку обгонной муфты! Плёнку меняли, но не по причине воды, а против влаги. От воды не спасёт.
