69leo
Неисправность отопителя салона Хавал ф7
В теме 31 сообщение
Хотел узнать, печка пищит на 2 и 3 скорости, типа скрип что-ли, есть у кого такая проблема.
Здравствуйте, у меня haval f7x 2019 2.0 4wd, столкнулся с такой проблемой: 10 дней на новогодние праздники машина простояла на улице, за бортом -20, -25. Сегодня температура за бортом -11, решил прогреть авто, машина запустилась легко, печка при запуске была выключена, когда машина прогрелась до 50 решил включить печку, но ничего не произошло, на экране все регулируется и скорость вентилятора и положение заслонок, но на самом деле ничего не происходит, вентилятор не работает, работы заслонок не слышно никакие реле не щелкают. Прошу помощи в решении этой проблемы, хотя бы с чего начать. Предохранитель климата проверил, рабочий. Какие ещё реле и предохранитель отвечают за работу печки разобраться не смог. Может есть у кого какие мысли. До этого все работало хорошо.
@Dengorb
Скинь клемму с акума на 15 мтнут!
В 08/01/2024 в 15:51, Dachnik2010 сказал:
у меня так на 3-й скорости
В 08.01.2024 в 15:51, Dachnik2010 сказал:
У меня появился постоянный звук. Можно сказать типа шелест с типа гулом. На 4 и выше скоростях. На 2-3 почти не слышно. Сперва грешил на высохшую смазку в вентиляторе печки (по аналогии с блоками питания для ПК). Но потом понял, что это глупость, т.к. не могли они столько лет лежать на складах до установки в новые авто. Жду, пока вылезет в виде постоянного гула, который можно будет предъявить дилеру.
У меня гудел сухой лист, который провалился на крыльчатку вентилятора после замены салонного фильтра на сервисе. Листок был с дуба - очень жёсткий.
Убрал его с крыльчатки и все звуки пропали.
Был у дилера, поехал смотреть по гарантии, приёмщик записал звук на видео, слышно очень чётко, потом начал предлагать посмотреть на ТО. Вообще говорит: не уверен что завод это будет считать дефектом, плюс осмотр 1500, стоит. Не располагал сам временем и понял что нужно собрать инфо. Кто-нибудь обращался по гарантии, я так понимаю вежливость тут не поможет, как то попахивает отфутболиванием, какова процедура, подскажите пожалуйста.
10 часов назад, Dachnik2010 сказал:
Однозначно. Поможет только настойчивость.
В заказ-наряде (при прохождении ТО) заявите звук как неисправность. Чтобы в итоговом документе, который отдадут после ТО, была обозначена и проблема, и диагноз/рекомендация/отказ. Но в вашем случае, как мне кажется, дадут отказ в ремонте, представительство отправит к этому же дилеру и все останется как есть. Ждите, пока умрет (если конечно звук позволяет предполагать, что отопитель помирает).
В 15.01.2024 в 10:11, Evgeny F7 сказал:
Звук как неисправность указал в заказ- наряде. Но дилер оказался глухой, не услышали они скрип, совсем ничего не услышали. Странно конечно, ведь шум совсем не плавающий, а постоянный, вентилятор шумит всё больше и больше, станет теплее начну их мучать, думаю и вентилятор не долго протянет.
Всем добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался.
HAVAL F7, 2L, 21г.в.  Отопитель салона стал дуть холодным в пассажирские дефлекторы (хотя температура стоит на максимум). С моей стороны (водителя) дует горячим.
Климат у нас однозонный.
