Митя72
Печка дует холодом на Haval F7
В теме 30 сообщений
Всем привет. У меня F7 машине 3 месяца, отопитель стал дуть холодным воздухом . Может кто сталкивался?
51 минуту назад, Митя72 сказал:
А что Вам это даст, езжайте к ОД пусть разбираются, причины могут быть разные. Пока есть гарантия пусть отрабатывают.
Я сейчас в месте с машиной нахожусь УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ. Зимник закрыт. Выбраться только летом на пороме.
1 час назад, Митя72 сказал:
Ну удачи в ремонте.
Есть две причины:
1. Не греется радиатор печки из-за непоступления антифриза.
2. Заклинило заслонку, что пускает воздух мимо радиатора.
В первом случае нужен ремонт, во втором сможет, возможно, помочь снятие клемм с аккумулятора, если нет то тоже ремонт.
Я так понимаю, отремонтировать возможно только самому?
4 часа назад, Митя72 сказал:
Надо убедиться, нагрет ли радиатор печки. https://www.drive2.ru/l/609471390977894479/
Потрогай шлаги. Оба должны быть горячими.  Если всё ОК. То переходим к заслонкам.
Уровень антифриза проверьте!
Езжу больше месяца с аналогичной неисправностью. Благо тепло у нас. К дилеру надо в Ростов выбираться. С первой попытки не разобрались. Второй заход ещё не делал. т.к. у дилера специалист в отпуске. Проблема в том что нет думающих специалистов, только масло менять умеют.
Что касается самой неисправности:
Считаю - это косяки тульской сборки, проблема в одной из трёх заслонок, находящейся за рулевой колонкой. Именно эта заслонка отвечает за регулировку забора воздуха через радиатор отопителя. Видимо откручен либо сам привод, либо тяга заслонки. На драйве у кого-то была похожая ситуация. ОД исправил за полтора часа.
Думаю там сложного нет ничего. Надо кожух снизу панели под рулём снять и ее видно будет.
 Если будешь сам делать, отпишись и фотки сделай
Хорошо как разберусь обязательно раскожу вчём проблема.
Удалось починить ?
