Митя72
Печка дует холодом на Haval F7
В теме 33 сообщения
5 минут назад, Гарикк сказал:
а тут за 2.5 ляма непонятно что!
А чего у нас непонятного? Чтобы обеспечить комфортную среду в машине достаточно включить Авто режим с кондиционером. И всё!Тут дело в другом: почему-то народ упорно не хочет включать кондей, и пытаются отрегулировать всё лишь одной печкой и заслонками. Зачем? Вам кондиционер жалко? Или чуточку бензина (для машины за 2,5 млн)?
2 минуты назад, korvolol сказал:
Вопрос не в жалости,а в функционале. Почему за 2.5 работает только 1 режим? В жигулях проще настроить печку по моему..
Ну, не знаю. У меня всё работает адекватно. В поездке ни жарко, ни холодно, выставлено +21,5 гр. Может, я просто настолько суров?:kolobok_biggrin: Или остальные все сильно изнеженные?:ab:
Сейчас (осенью), конечно, без кондиционера езжу. Если только запотевание случается, то тогда включаю его.
Коллеги, я не про то, что жалко бензина. Речь про другое.
в 90% случаев климат работает как положено.
А вот в приведенной выше ситуации (за окном +12, на климате выставлено +22 или +23) в 10% случаев климат выдает очень теплый воздух. Если включить авторежим и включить кондей, то в салоне станет нестерпимо холодно!
И дело не в экономии. А в какой-то ошибке работы климата. Меня лично не устраивает этот "не задокументированный режим" в машине за 3 млн. И если на сервисе не ответят внятно, буду обращаться в представительство. А вдруг там что-то в проводке не в порядке? Какое-нибудь короткое замыкание и пожар. А оно мне надо?
8 минут назад, Evgeny F7 сказал:
А если в этом случае выставить +20 гр.? Тоже жарко будет?
4 часа назад, korvolol сказал:
В том-то и дело. Что климат в эти, к счастью редкие, случаи ведет себя не то, что некорректно, а не правильно. Хоть 20, хоть 17 - дует теплый, даже очень теплый воздух. Его по температуре можно сравнить с тем воздухом, который жарким летом при включении машины дует из нагретых воздуховодов. Такое впечатление, что впускной воздуховод разделен на два патрубка, один закрыт заслонкой и тянет из под капота, где-то рядом с двигателем. А второй - с улица. И вот этот, первый, периодически зачем то открывается.
У меня другая история. Стал плохо греть (что в автомате что в ручном режиме) . заменил фильтр- ладно. У дилера замерили антифриз и промыли печку. Ладно, хсним. (Правда уже начинает надоедать уже после 15- кило в чеке. справа (пассажир) вообще воздуха не слышно, Лишь чувствуется поддув холодным. Слева есть но не кипяточный.  Хотел менять хавал на хавал. Теперь чот призадумался. Разбираемся дальше.
Как пояснил дилер это производственный дефект радиатора отопителя на некоторых экземплярах. Замена по гарантии. Но надо полмашины разобрать
16 часов назад, Leo69 сказал:
Да теперь чот призадумался стоит ли. Гарантия уже закончилась. Про радиатор чот не совсем уверен . думаю дело в заслонках. Пол авто разбирать за свой счет так себе идея.
8 часов назад, Диман Че сказал:
Найдите старого водителя или слесаря, который работает без компьютера, и он Вам найдёт детскую причину. У Вас воздух обходит радиатор, Включаете печку в ручном режиме, ставите максимальную температуру и обороты, если дует холодный воздух выдёргиваете фильтр и щупаете радиатор.
