zzxx
Болт крепления колес Haval Jolion
В теме 22 сообщения
Там 5 болтов. ( если кому интересно). :kolobok_biggrin:
6 часов назад, Haval Star сказал:
@economos
Это называется "лень современности".
Автору легче по кнопкам настучать, чем выкрутить болт.
Разобрать двигатель чтобы понять как он работает? Кончай флудить.
3 часа назад, economos сказал:
Кончай флудить.
Флудит автор, а не я! Если бы не его лень- он бы пользовался поиском, а не начинал темы. Тем более- это ужЕ обсуждалось:
А как иначе? Ну, если конечно руки не из жопы... Ну и не лень, опять же...:kolobok_biggrin:
В 16.04.2022 в 01:04, Markiz сказал:
Длина резьбы 28мм.
Спасибо!
Всем привет!
Кому интересно. для информации. Думаю в данной ценовой и криминальной ситуации, актуально. Взял себе болты-секретки VOLKSWAGEN 1K0698137A M14 x 1,5, L=27 мм. Предварительно посмотрел обзоры. В общем, вот. Надеюсь пригодится.
PS: В своё время брал на яндекс маркете. Там за 2 месяца, в 4 платежа можно расчитаться.
Как известно на оригинальных дисках болты под сферу, а если хочется взять на зиму с зимней резиной неоригинальные диски с полностью оригинальными параметрами - то у таких дисков болт под конус (по крайней мере это было у всех дисков что мне удалось посмотреть) - вот и приходится в этом случае хранить дополнительно 20 болтов и каждый раз при смене дисков менять болты.
В шиномонтаже болты откручивают - сгребают в одну кучу и отдают, и всегда есть вероятность, что один куда-нибудь закатится - каждый раз нужно пересчитывать. Подобрал коробку прям ровно под наши болты: 1 ячейка = 2 болта. Раскидываем болты по ячейкам и сразу понятно что все на месте :)
Вот и ссылка на коробку:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/organajzer-dlya-krepezha-jettools-240x130x35-mm-10-otdelenij-jt24513410-3002600/
Неоригинальные болты для дисков под конус:
AEZ/DOTZ (ZJV6) Volvo S80 70.1/65.1 M14x1.5x28
Конус или полусфера принципиально ? Диски будут отцентрованы и прижаты. Еще не получил заказанные под зимнюю резину диски, не знаю, что там, хоть и написано, что для Haval Jolion. Не хотелось бы возить с собой или где-то хранить еще 20 болтов. И секретки тоже нужны будут под конус.
9 минут назад, Ural66 сказал:
Если возить с собой болты, тогда и колёса возить с собой нужно...
7 часов назад, Ural66 сказал:
Контакт крепёжного элемента по поверхности или по кромке... Очень большая разница. Если колесо разболтается на приличной скорости-мало не покажется... Это безопасность!    А для запаски, я думаю, некритично, на каких болтах 100км проехать.
Да, пришлось под неродные диски на зиму тоже брать болт 14х1,5 55/28 конус 17мм хром 966 и секретки под конус.
